проблемы с температурой двигателя (нужна помощь)
    По умолчанию проблемы с температурой двигателя (нужна помощь)
    Здравствуйте. Нужна помощь или скорее сказать совет. Долго ездил по пробкам, потом заглушил машину, через минут пять завел- температура зашкалила, появилась надпись STOP, хотел заглушить, но обратил внимание, что при работающем двигателе температура достаточно быстро встала на положенную отметку, потом еще час по пробкам- при работающем двигателе все в порядке, стрелка на месте. В чем может быть проблема?
    Россия, Омск
    Жара, температура на пределе,ты глушиш ДВС помпа встала циркуляции ОЖ нет вот и лезет температура, завел помпа прогнала ОЖ и все хорошо))))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На Гольфе 3 у меня был after-run датчик - глушишь двигатель,если под капотом жарко, включается основной вентилятор радиатора и он работает 3-5 минут. Это решало проблему термоудара.
    Спасибо, я впринципе так и подумал, но хотелось все таки услышать мнение профессионалов.
    Россия, Волгоград
    andrulis
    Антифриз на нормальном уровне?Может пробка воздушная в системе охлаждения?
    Получено: 8,436
    Проблема есть, не надо себя успокаивать [-X
    Перегреваться до STOPа не должно в любом случае.
    Мыть радиаторы с разведением.
    Проверять работу вентиляторов.
    Следить за температурой по компу
    (может ещё и термостат с помпой помирать)
    антифриз в норме, воздушная пробка быть может (как проверить?) пока больше не беспокоит, но за температурой слежу внимательно!
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    А ошибок нет?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    ошибок нет...
    Зимбабве
    andrulis Когда в долго пробке стоишь со включенным кондеем греется?
    не пробывал, кондей вчера включал-работает нормально, температура при работе кондея в норме, правда включал не надолго...
    Россия, Волгоград
    andrulis
    Если гоняешь по пробкам с кондеем,перед тем как заглушить двигатель нажми ECON и подожди когда выключится вентилятор кондея(это не долго),и перегрева не будет!
    спасибо за совет!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:35
  3. Как прописать ЭБУ двигателя? Нужна помощь.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 11:14
  4. Нужна помощь. Вибрация двигателя Passat B5+
    от hippie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 08:55
  5. Нужна помощь! 1.9TDI / проблемы с пуском
    от Begemot в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:56
