Что поменять в первую очередь?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Что поменять в первую очередь?
    На днях сделал диагностику ходовой и результаты, честно говоря, не обрадовали. На станции мне порекомендовали заменить: оба сайлент-блока задней балки, наконечник рулевой правый, опоры двигателя (обе) и коробки (тоже обе). Сейчас ситуация с финансами не самая лучшая, поэтому заменить все сразу я не в состоянии, буду делать машинку по мере финансовых возможностей. Поэтому прошу совета: с чего начать? и был бы признателен если бы посоветовали мне запчасти с наилучшим соотношением цена/качество, т.е. не сильно дорого, но и чтобы не навернулось все в скором времени. Спасибо!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Я бы опоры напоследок оставил...
    Россия, Краснодар
    я тоже так думаю. думаю начать с наконечника, затем сайлент-блоки, а потом уже опоры
    Эстония, Таллин
    полюбому с наконечника...
    Россия, Архангельск
    Вот подходящая тема по вопросу цена/качество : http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69296
    Россия, Краснодар
    g00ru
    спасибо за наводку!
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Diman-sd
    спасибо за наводку
    Шо, еще и на водку дали? хде? - сорри, не удержался...
    Получено: 11
    1 наконечник (полюбому, тем более что и сам поменяешь, да и стоит он не дорого)
    2 опоры (хотя я бы перепроверил, что то многова-то сразу, если есть желание тоже сам сможешь сделать)
    3 сайленты (аналогично)
    Я бы таким путем пошел.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    сайленты задней балки вообще никак не сказываются если не разорваны в хлам. Если там есть трещинки - ЗАБЕЙ. Я на своих проехал с трещинами 50 кКм и после замены понял что еще мог половину проехать...
    По опорам: опоры коробки наверное просто просели? Если нет вибрации - забей и поменяешь при случае. Хотя тут дешево все. Опоры двигателя это серьезнее. Если вытекли или текут, то по хорошему надо менять.
    Итак:
    1) наконечник
    2)опоры
    3)сайленты
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Рулевые наконечники лучше заменить в первую очередь,и все вытекающие(сход-развал).По поводу задней балки и подушек КПП,как вам уже советовали выше:не торопитесь.А подушки движка,если при пуске мотора нет характерных стуков и вибрации,визуально мотор не клюкнул на бок,оставте их в покое.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Ну и мелкий совет: если что-то заказываешь, заказывай сразу и крепёж - болты, гайки. Например, если меняешь наконечник, то заказывай сразу фиксирующую гайку рулевой тяги (это просто обязательно), желательно также болт с гайкой, которым зажимается палец наконечника (мелкий болт с шайбой, вкручивающийся в палец, обычно идёт с наконечником в комплекте).
    Россия, Рязань
    У меня резина на опорах коробки была вся в трещинах, поменял на новые, но после понял, что на старых можно было проехать еще очень много...
  1. Passat B5/B5+ Я выбираю Passat! Куда и на что смотреть в первую очередь?
    от Axl в разделе Выбор VW Passat для новичков
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:29
  2. На что поменять головное устройство???
    от Eugene_4motion в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 11:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:12
  4. Что поменять одновременно при замене ремня ГРЭМ?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:27
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
