Троит (Пропуски зажигания)
    По умолчанию Троит (Пропуски зажигания)
    Добрый день, суть проблемы в следующем - утро, холодный двигатель запускается без вопросов, работает идеально, прогревается всё в норме, поездил часок другой заглушил, проходит 20 - 30 мин, завожу и двигатель начинает троить до тех пор пока не прогазую или пока не проеду метров 10 (за эти 10 метров двигатель очень вяло набирает обороты и не тянет) потом всё нормально(просрался)... Но если после поезди заглушить и сразу завести (в течении 2-3 минут) заведётся с пол оборота и будет вести себя спокойно...
    По ваг кому ошибки воспламенения во всех цилиндрах... свечи поменял поставил не оригинал NGK platin, не чего не изменилось. Владелец до меня видимо поменял 2 катушки(они с виду новые).
    Катализатора нет (удалили до меня, оставив только сварной шов
    Куда лезть, с чего начать?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Asuz, привет.
    Если у тебя пропуски по всем цилиндрам, а не по одному или скажем двум, то велика вероятность "подсоса" постороннего воздуха в систему.
    Сделай опрессовку впускного тракта.
    Как сделать смотри здесь:
    Опресовка турбированых моторов!!!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    ЗЫ` У меня именно так и было
    AUDI
    Asuz
    номера ВСЕХ ошибок, которые есть сейчас - напиши...
    Ошибки считать сейчас нет возможности.... как посмотрю коды отпишусь.
    Решил попробовать опрессовать систему, снял фильтр заткнул подал с компрессора воздух и зашипело лопнул патрубок прям около турбины дырка с 2 пальца
    Видимо всё дело в расходомере. Снимаю разъём с него двигатель начинает работать без него в аварийном режиме и работает идеально.
    Спасибо за совет пойду заказывать патрубок.
    Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
    а не подскажите номерок патрубка от корпуса воздушного фильтра к турбине, а то что то я не могу его найти.... заранее спасибо
    Touareg Аватар для Karlsson
    Ты там поосторожнее с компрессором [-X , больше 0,5 бар в систему ненадувать, а то без штанов останешся
    Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
    Это картинка не на AWM хотя на экзисте написано. Как подберать без понятия
    а на что ? Я дал тебе правильную картинку и номерок там твой
    Съебёж, Эта Страна
    Ставлю на PCV клапан.
    04/AWT/GFY
    у меня корпус воздушного фильтра другой.... у меня расходомер внутри корпуса стоит а на картинке с наружи, и к корпусу подходит 2 патрубка один здоровый идёт на турбину а второй приходит от насоса воздуха вспомогательного.
    Картинки условные , тебе же гланое номер патрубка правильный
    Что это за клапан такой?
    Съебёж, Эта Страна
    Asuz
    Клапан приточной вентиляции картера. Больше узнаешь набрав в поиске "Блидер".
    04/AWT/GFY
  1. Дергается (троит) пропуски зажигания
    от troomer в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 09:47
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
