дизель 1.9
    Великобритания
    По умолчанию дизель 1.9
    привет форумяни! Пишет вам чайник . Хотел бы услышать ваше мнение по моему случаю. История такая : Купил пассаt 2005 года, дизель 1.9. При крутом повороте пищал ремень гидроусилителя руля. Поменял ремень - не помогло. Пока думал как натянуть ремень , он оборвался. Его затянуло между шкивом и защитой ГРМ. Обрывки ремня продавили защиту и заклинили ГРМ. На ГРМ срезало зубья. С горяча пробовал завести мотор ,но он крутился , но не заводился. Притащил машину домой,потдомкратил левое колесо и попробовал прокрутить. Колесо немного провернулось и остановилось. Я предполагаю, что погнул клапана. Можно ли без оборудования отремонтировать. На сервис нет денег. Рад буду услышать ваши предложения. С уважением КЛОН.
    Получено: 20
    Без оборудования можно, но для этого нужен как минимум инструмент и профессионал-консультант. Придётся снять ГБЦ, поменять гнутые клапаны, лучше все гидрокомпенсаторы, немного прокладок. Никакой специнструмент не нужен. Только то, что продаётся в магазинах. Разве что рассухариватель клапанов не часто встречается в продаже.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    klon
    Ремень на гидроусилитель поменял а как себя натяжитель ремня чувствует не глянул?
    Что за мотор AVF AWX или другой? в подпись поставь.
    То что клапана не загнуло шансов очень очень очень мало, если нет то это чудо.
    То что пытался заводить это очень плохо
    По поводу ремонта дома без оборудования сказать трудно чтото. Если уже такой мотор делал то зделаешь если нет то наврятли. Не зная человека т рудно оценить его способности.
    При сборки мотора надо выставные даные.
    Казахстан
    Ну совсем уж на коленке, без всяких приспособ конечно не получится.
    А уж если
    Пишет вам чайник
    то бошку лучше спецам отдать.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    или lognode
    klon
    у тебя ремень пищал из-за обгонной муфты на генераторе. Но поздно пить боржоми когда почки отвалились
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Казахстан
    а там еще возможно разбитые направляющие клапанов, седла и ... в общем только вскрытие покажет масштабы катострофы. Препарировать пациента в принципе можешь сам, а там уже по результатам вскрытия либо в сервис отдельно головку, а может и сам управишься.
    Погнуло клапана или нет можно проверить разными способами, можно снять снять старый ремень ГРМ, убрать все осколки зашиты, визуально посмотреть что ещё могло сломать.
    Мотор вывести по меткам и одеть новый ремень. После установки нового ремня вручную крутить мотор за коленвал спереди и уже по пракручиванию можно определить есть ли компресия. У дизеля компресия большая и при прокручивание это сильно чувствуется. Если мотор прокручивает м не клинит то можно мотор опресовать и тогда всё будет ясно на все сто.
    Получено: 20
    А так же можно снять клапанную крышку и посмотреть на зазор между распредвалом и гидрокомпенсаторами, а также на их поверхность.
    По умолчанию Re: дизель 1.9
    Не каждый чайник додумается пооддамкратить и покрутить за колесо.
    Казахстан
    Passat VW вот причина по которой можно почти на 100% утверждать, что клапана погнуты.
    Ведь сам же писал
    CYXOB
    Не дал мне до конца дописать
    Казахстан
    , и определить сколько и каких клапанов погнуто
    Luka
    Если клапан загнуло то он не подымается наверх, сответствено и идрокомпенсатор не прилегает к распредвалу.
    Прокручиваешь распредвал и смотришь какие идрокомпенсаторы не прилегают и счетаешь.
    Получено: 20
    При встрече поршня с клапаном кто-то одни не выживает: поршень, клапан или гидрокомпенсатор. Бывает, что и распредвал ломает.
    Казахстан
    А бывает и наоборот, что гидрики раздавливает так, что потом их без определенных усилий не вытащишь из своих гнезд. В жизни всяк бывает
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Passat VW
    CYXOB
    Вот вот вариантов много, поэтому только частичное или полное вскрытие поможет установить картину произошедшего. А вдруг ЧУДО!
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Luka
    А вдруг ЧУДО!
    В моей практике недавно такое случилось на насос-форсуночном Шаране: срезало зубья на ремне ГРМ - коленвал крутился стартером сам по себе. Накинули новый ремень, замерили компрессию - везде 30!!! В рубашке родился, как говорят в таких случаях.
    Казахстан
    Так вот же запугали сразу человека он и пропал. Зато как радоваться будет если так же повезет.
    Великобритания
    Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
    Привет! Спасибо за совет! Хочу уточнить- как выглядит приспособление для снятия сухариков? И нужно ли шлифовать головку двигателя перед постановкой? Спасибо за информацию. КЛОНjavascript:emoticon('')
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    ВСЕМ ПРИВЕТ! Всем спасибо за сообщения! Теперь хотя бы знаю куда смотреть , чего искать. КЛОНjavascript:emoticon('')
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,776
    klon как уже писал пингвин тебе не плохо бы связаться с lognode, ну и для начала прочти, что lognode делал со своими машинками вот здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Россия, Краснодар
    головку блока желательно шлифануть, так как у дизелей ее и-за высокой степени сжатия часто ведет. после снятия проверь по плоскости с помощью линейки и рабора щупов.
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
