Тряска при езде
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Тряска при езде
    Всем привет.
    Искал на форуме, что то не нашел подходящего: при езде на любой скорости всегда возникает поперечная тряска (или вибрация) кузова (влево-вправо). Сильнее ощущается на заднем сидении, меньше спереди. Что это может быть?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Есть такая услуга в сервисе, как диагностика ходовой.
    villis
    Может грыжа или амортизаторы умерли.
    Латвия, Даугавпилс
    у меня в прошлом гаду была тоже тряска...поменял резину на зимнию и всё перестало..
    Казахстан
    И диски заодно проверь
    У мя также колбасило, посмотрел на заднюю резину а там аж корд вылез!Заменил резину и все норм!Балансировочку сделай попробуй, мож грузики отлетели, с нашими то дорогами!
    Россия, Волгоград
    Скорее всего балансировка.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    [-X
    Скорей всего ГРЫЖА.
    Посмотрите на дороге, половина шестёрок жопой виляет.
    [-X
    Скорей всего ГРЫЖА.
    +1
    Или колёса "квадратные"
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У меня на В3 такое было - диски кривые. Как выправил, все стало гуд.
    Россия, Волгоград
    Скорей всего ГРЫЖА.
    И такое может быть,полностью разделяю ваше мнение!
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Мо
    BSmaster писал(а):Скорей всего ГРЫЖА.
    Может просто резина кривая (корд увело) или диски
    Россия, Волгоград
    Можно поймать ХОРОШУЮ яму и резина кривая станет(если вообще не взорвётся) и диски квадратные будут.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Сегодня, на Ярославке опережал армейскую колонну.
    Почти все были если не путаю ГАЗ-53 и самое прикольное,
    что на задней оси у всех, стояли кривые колёса!
    А в кузове каждого сидели воины и их подёргивало крупной дрожью.
    Вот атракцион!
    Какой урод это делал и контролировал, а вы капризничаете.
    Россия, Волгоград
    ГАЗ-53
    Старая военная техника,слепили из того что было,щас в армии туго,прапора всё воруют,а солдатам доехать до полигона неначем!
  1. Тряска Passat B5+ при езде и на месте.=(
    от Sawok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 13:37
  2. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 20:12
  3. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
  5. Тряска при торможении
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 22:30
