| Получено: 6 Отправлено: 1 |
При сборке эти молодцы опустили телевизор, опустилось соответственно всё навесное. Заставь пересобрать фасад авто, телевизор немного приподнять можно и нужно.Сообщение от Geronim
.....сорри что вторгаюсь в тему.......забивать форум еще одной не хочется!!!......проблема в том что когда сервисные молодцы меняли ГРМ, морду кучеряво на место вернули.......теперь у меня зазор межд. верхом фар и капотом в пол сантиметра.....с бампером история схожая то что и приводит к тому что фары в асфальт смотрят!!!если кто знает прощу помочь с ссылкой на регулирование того самого зазора...поиск рыл.......пока не то!!!буду при много благодарен!!!
У меня с зазорами всё в порядке, а дальний светит ниже ближнего. Во блин проблемка...![]()
подскажите и мне про фары!
у меня фары с поворотником в центре! вроде бы автокоректор есть, крутилки в салоне нет, лижний ксенон светит очнь низко, дальний номано, скажите есть ли у меня эти крутилки и может кто фото отчет выложит, а то смотрел не раз ненаблюдал крутилок!
А у меня немного другая проблема...
фара вот такого типа... ближний светит отлично, обе галки просматриваются и светят ровно, но вот дальний светит коряво... левая прямо и вниз а правая вверх и чуть влево (ао самолетам короче)... как так?... ведь если регулировать винтами, будет регулироваться вся фара (вместе с ближним) ведь так? есть ли какое нибудь решение проблемы? заранее благодарен...
у меня такая же! только это би ксенон а у меня ксенон! но выглидит!
Tutanhamon а у тебя крутилки есть, автокоректор и крутилка в салоне?
on&off
......пасиб обязательно схожу!!! ....будет им скандал и мордобой!!!!.......еще вопросик....коль в салоне нет (крутилки) для регулировки фар авто имеет авто корректор?? или не обязательно? (штатные фары не менял!!!)......ибо заставило задуматься
....у друга на задрипанном транспортере цивильно из салона а мне в пассате болты крутить!!!
Geronim
Нет крутилки в салоне, нет эл. корректора.- так ведь не каждый день?...Болты крутить...
PS Мои молодцы три раза переставляли телевизор, пока не добились нужного мне результата.![]()
как узнать ест ли автокоректор?
on&off
.....ясно...пасиб пребольшое!!!!........зачнет крутить будем!!!!Сообщение от on&off
Нет крутилки в салоне, нет эл. корректора.![]()
Посмотреть на панель слева от руля...Сообщение от БУ
У меня нет. См. фото.
у меня нет! но я думал что автокоректор это то что коректирует автоматически, типо ставиться датчик на рычаг с левой стороны с переди и за счёт него регулируеться положения фар
БУ
Нет, коректора в салоне нет...
Всё правильно думал, только датчик должен дать сигнал на электромотор в фаре, чтоб он повернулся и исправил положение фары. А если мотора в фаре нет?... То нет и коррекции.Сообщение от БУ
У меня неисправны два датчика дорожного просвета G-76 и G-78, из-за этого может быть кривой дальний?
Тогда можно было-бы предпололжить, что криво должна светить вся фара. Вместе ближний и дальний.Сообщение от Tutanhamon
При неисправности датчиков свет упирается в землю, дальний светит как ближний.Сообщение от Tutanhamon
У меня датчики тоже поломаны, я в ручную отрегулировал свет и катаюсь.![]()
Можно ли изменить положение лампы в фаре, изменится ли при этом направление пучка света?![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Вот в этом:Сообщение от on&off
Ближний отрегулировали, он светит нормально, а пучок дальнего света бьёт ниже ближнего. Официалы и "спецы" конторы проводящей техосмотр лишь пожимают плечами...
В чём может быть проблема
Сообщение от on&off
Заменил фары, поставил DEPOНи какую, регулируются вместе ближний и дальний. Вам к сожалению достались кривые фары. Именно этим DEPO отличается от оригинала.Сообщение от on&off
Какую вертелку крутануть надо, чтобы отрегулировать(поднять) отдельно дальний свет фар
Перешёл в стан к ипонцам
Сообщение от Димыч
Именно этим DEPO отличается от оригинала.![]()
Я менял убитую Хеллу на Депо, светит изумительно!
Дальний как надо и ближний тоже, прекрасно регулируются.![]()
Понял.Сообщение от Димыч
... Вам к сожалению достались кривые фары. Именно этим DEPO отличается от оригинала.![]()
По своей проблеме так и не понял...
Поменяю датчики и будет мне счастье?
Вручную дальний никак не отрегулировать?
