Помогите,пожалуйста,с регулировкой фар
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Помогите,пожалуйста,с регулировкой фар
    Доброго времени суток,проблема следующая:пассат b5+,америкос,ближний и дальний свет фар светят прямо под морду,дальний светит точно так же как и ближний,может на пару метров дальше.Фары,вроде,стоят от европейца.Я предполагаю что фары настроены в самое нижнее положение,и крутилки корректора в салоне нет.что можно сделать?как заставить корректор поднять свет в максимально верхнее положение?Всем заранее спасибо.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    На самих фарах вверху есть регулировка вверх-вниз и влево-вправо, их видно через отверстия в передней панели над фарами.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо,а это выставляется сама фара или пучок света?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    двигается всё внутри фары, единственно я тоже хотел бы спросить у народа, а как эти галочки должны правильно стоять ???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    mutnui
    А автокорректор есть? Если да, то для начала проверь отсутствие ошибок по блоку автокорректора
    Россия, Москва, ЗАО
    Думаю что нет автокорректора,скорее всего просто после удара в морду всунули новые фары и усе.а как узнать,есть он в самом деле или нет?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Опросить контроллеры, если сделано по-уму, то отзовется в Vag-Come. Датчики слева на рычагах посмотреть и главное-есть ли моторчики привода в самих фарах
    Если всего этого нет, то крути смело вручную, т.к. это уже кружок ОЧумелые ручки
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо,будем опрашивать
    Россия, Брянск
    да в букваре все прописано...
    Корректор на нуль, сам на расстоянии 10м от стенны. Светишь на стену и регулируешь ближний свет... далльний сам встанет. Удачи.
    Да, корректор на ноль - это нижнее положение фар...
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    какой коррктор, его у меня нет, автокорректор, поставил новые фары, а они высоко бъют, так вот линза ксенона дает верхнюю линию ступенькой, как эти ступеньки паравильно свести в световом пятне на стене, и на какой высоте, должна эта линия бять если я
    Казахстан
    up
    Присоединяюсь к вопросу.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А не наоборот? Недавно был несколько удивлен: подъехал к гаражу в темное время суток - покрутил вниз до 0 и фары поднялись, покрутил до 3 и фары опустились.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Golf Аватар для Vas-El
    Всё верно-3 это нижнее положение
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    мне для техосмотра вручную регулировали...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Спасибо. Успокоил.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    тут то оно понятно, чем больше народа в машине, тем ниже надо опускать пучек света фар, по отношению к пустой машине 1 это 1 чел, а 3 это 5 чел с грузом. если не опускать то корма опускается и свет лупит по глазам.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Re: Помогите,пожалуйста,с регулировкой фар
    Доброго времени суток,проблема следующая:пассат b5+,америкос,ближний и дальний свет фар светят прямо под морду,дальний светит точно так же как и ближний,может на пару метров дальше.Фары,вроде,стоят от европейца.Я предполагаю что фары настроены в самое нижнее положение.
    А какме фары стоят то вашем автомобиле - оригинальные "Hella" или нет?. Если второе, то с правильной настройкой могут возникнуть сложности. А вообще настраивать самому не сложно. На каждой фаре по два регулировочных винта. Внутренний регулирует фару в вертикальной плоскости, т.е. вверх-вниз, внешний - горизонтальной плоскости, т.е. влево-вправо. Добраться до них можно с помощью фигурной отвертки с длинным жалом через круглые отверстия в телевизоре над фарами.
    Как должны распологаться галочки с расстояния 10 м не скажу, т.к. сам регулировал "на глазок". Результата добился не с первого раза, но даже техосмотр прошел
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Эстония
    Тут на сайте есть методика ПРАВИЛЬНОЙ регулировки фар, поищите.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic42178.html
    Россия, Чебоксары
    Уважаемые коллеги! Про регулировку не спрашиваю. Искал ответ на подобную моей проблему, не нашёл.
    Суть в следующем. Заменил фары, поставил DEPO, отрегулировал на стенде у официалов. Ближний отрегулировали, он светит нормально, а пучок дальнего света бьёт ниже ближнего. Официалы и "спецы" конторы проводящей техосмотр лишь пожимают плечами...
    В чём может быть проблема? Какую вертелку крутануть надо, чтобы отрегулировать(поднять) отдельно дальний свет фар? Подскажите пожалуйста.
    (Эл. корректора нет.)
    .....сорри что вторгаюсь в тему.......забивать форум еще одной не хочется!!!......проблема в том что когда сервисные молодцы меняли ГРМ, морду кучеряво на место вернули.......теперь у меня зазор межд. верхом фар и капотом в пол сантиметра.....с бампером история схожая то что и приводит к тому что фары в асфальт смотрят!!! если кто знает прощу помочь с ссылкой на регулирование того самого зазора...поиск рыл.......пока не то!!!буду при много благодарен!!!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
