замена датчика ABS - Страница 2
    ну вот, только щас добрался до датчика этого (купил бу за 900р). высверлил - выковырял остатки старого (саморезы и маленькие плоскачи в помощь) и медной втулки этой. теперь проблема найти новую втулку, т.к. у нас в иномарочке сказали нет такого не на заказ ни так. подскажите номерок если есть. могу забацать фотоотчет по установке если кому интересно
    номерок нашел по экзисту
    443 927 817 Втулка переднего датчика антиблокировойной системы
    неоригиналы
    15340 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Втулка крепления датчика АБС 1 1 169,85р.
    15340 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Втулка крепления датчика АБС 1 0 180,87р.
    899 760 510 4 Есть картинка Втулка датчика скорости 1 7 291,42р.
    15340 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Втулка крепления датчика АБС 10 6 302,15р.
    0900097 Зажимная гильза, датчик частоты вращения колеса 1 11 715,15р.
    110 300 015 Есть картинкаПараметры Clamp. sleeve
    фотка вот
    Цитата Сообщение от Vash Посмотреть сообщение
    Мужчины!
    После аварии заменили левый поворотный кулак, загорелась лампочка неисправности ABS.
    Диагностика системы говорит, что неисправны правый передний и оба задних датчика ABS.
    Что делать????
    вагкомом смотреть код неисправности, и скорость по группам.
    а самое простое - промерять сопротивление на датчиках обычным мультиметром, должно быть 0.9-1.2ома (помоему, завтра уточню, сколько у меня). если датчики в норме, смотреть контакты, смотреть гребенку на шрусе ну и тд.
    Беларусь, Гомель
    vano25 определил какое сопротивление, у меня тоже беда после замены кулака не могу выставить этот датчик, но сопротивление больше 1 кОм, может датчику хана, хотя я один такой расковырял, так как не мог достать из кулака, так там катушка с проводом около 0,1 мм в сечении, если не тоньше, с очень большим количеством витков.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    я тож долго мучался катался но ошибку не било а абс срабатывала в конце торможения!
    потом начитавшись постучал деревяшкой по нему! не помогло!
    потом побрызгал вдшкой взял пассатижи и потихоньку туда сюда его раскачал потом стал потихому дергать вышло все очень легко! он был весь в ржавчине. побрызгал еще вдшкой потер его тряпочкой почистил внутри тож немного!
    и поставил как все тут говорят до конца и выдвинул его немного на 1-2 мм на глаз!
    фига! все равно срабатывала абс! вытащил еще посильнее выбило ошибку по есп! и а бс вроде не помню! что по этому датчику недостоверный сигнал! опять его вытащил но уже в легкою без особых усилий вставил до упора и просто пару раз поворочал его туда сюда пару раз и усе! все стало идеально по всем 4-м датчикам скорость одинаковая! абс перестала в конце срабатывать! так что зазора там практически ни какого нету! может пару десяток мм!
    Эстония
    Датчик АБС подходит от Валдая . Была темка .
    По умолчанию Всем привет
    Я тут недавно. и вот не пойму, кто то начал говорить про датчики ABS от Ваза и Валдая. штука или реально можно попробовать?
    Украина
    а у валдая датчик чего?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Такие же стоят на мерсах геликах и на спринтерах до 2006г.попробуй к оффам заехать цена 200р.вот номер 0009922129
    Говорят у Ваза это датчик колен вала,а у Валдая именно датчик ABS. И ВОТ еще проблема,что то смотрел смотрел не могу найти разъёмы фишек,провод уходит куда то далеко
  1. Замена датчика температуры двигателя
    от Nester79 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 11:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:00
  3. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 08:38
  4. Замена датчика удара пасажирской подушки
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 21:01
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
