Интересная ошибка
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Интересная ошибка
    При очередной диагностике вывалилась ошибка:
    01038 - Термопредохранитель центрального замка.
    Первый раз такую вижу, да и не слышал о таком ни разу
    Кто в курсе, что это, где это, за что это....... ну и т.д.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Димыч
    это защита от перегрева...грубо говоря - шоб не расплавился вдруг...
    сотри, и если больше не появится - забудь...
    1967s
    Вопрос: А если появится?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    это то я понял - не зря же "Термопредохранитель".
    Вопросы такие:
    1 Где стоит?
    2 И из-за чего может греться ЦЗ?
    Цитата Сообщение от Димыч
    Где стоит?
    По схеме глянь
    Скорее всего защищает моторы стекол от перегрузки, если подклинивать будет: при большом токе греется и размыкает цепь.
    Типа как пробки/автоматы в щитке квартиры
    Дим, неужели не разу не видел как плавится проводка?
    вдруг заклинило чего
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Всё понял спасибо
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    1 Где стоит?
    В мозгах.
    Пощелкай несколько раз подряд стеклоподьемником в конечном положении - будут слышны щелчки реле в дверном блоке. Если щелкать секунд 10-15 - реле щелкать перестанет, появится твоя ошибка. Восстанавливается он секунд за 30.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Первоисточник
    [code]1038 - Central Locking Thermal Protection
    Possible Symptoms
    Central Locking not working (partly)
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Door Locks faulty
    Door Lock(s) stiff
    Possible Solutions
    Check Wiring/Connectors from/to Door Locks
    Check Door Lock(s)
    See Measuring Value Blocks (MVB)[/code]
    Автоперевод
    [code]1038 - Центральная Тепловая защита Захвата
    Возможные Признаки
    Центральный Захват, не работающий (частично)
    Возможные Причины
    Монтаж/Соединители из/В дефектные Дверные замки
    Жесткий Дверной замок (ки)
    Возможные решения
    Проверьте Монтаж/Соединители из/В Дверные замки
    Проверьте Дверной замок (ки)
    См. Имеющие размеры Блоки Ценности (MVB)[/code]
    Имхо, либо проводка к замку глючит, либо ток моторчика замка (какой двери только?) повышенный из-за нагрузки трением
    Россия, Брянск
    pavel1 - как патологоанатом, диагноз последний и самый верный ...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, скорее кнопкой баловались.
    Когда стекло доходит до конца, мотор выключается - от этого термозащита не сработает. А вот если еще несколько раз пытаться его включать - сработает.
    Кароче, наблюдать за повторным появлением.
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. Интересная статья по B5 1.8T AEB Tiptronic
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:33
  3. Интересная ссылка по двигателям 1.8T
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:02
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 13:08
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
