чем лучше обклеить двери в МОЕМ случае
    Финляндия
    По умолчанию чем лучше обклеить двери в МОЕМ случае
    Получилось так, что надо снимать обшивку на 2 дверях, вот почитал про шумоизоляцию, и решил так сказать СЛЕГКА заколхозить. На меломана более не тяну, достаточно радио и мп3 иногда. Правда от беделья возможно сделаю и с музыкой чтонить... голова щас так себе, VDO Daytona, но звучит удовл. Так вот хочу проклеить двери, пока 2 открыты, а 2 ради этого разобрать не влом. Шерстил про шумку, но не совсем понял, там или уж совсем профессионально с разборкой пром. фенами и т.п. утолщением стекла... это уж совсем... как 2 мм нарастить.
    ( у меня до Пассата Сааб 9000 был, вот там стекла... если ктото на улице говорит у машины, ничего не слышно. Когда пересел на Пассат -непривычно было поначалу... как за шторкой ситцевой- но это офф).
    На двери приклеен кусочек изоляции- порнуха . Так вот чем мне дверь обклеить? Есть битумные пластины на клею- я как то корпус у компа ими клеил--- вонища от них... ( кажись это виброизоляцией здесь зовется... а есть мягкие коврики разной толщины. Больше хочу, чтобы шум резины был не так слышен. Думаю уплотнить двери, и арки наверно надо. Чем клеить арки и где, снаружи? или из салона? на пол тоже не мешало бы чтонить кинуть... ПЛС, не надо в поиск, а так в двух словах, т.с. советы бывалых? Заранее сенькс! Итак какой материал использовать для дверей? пола ? арок? потоолок не буду трогать...(наверно)
    Получено: 26
    шумоизоляция STP и вибра сплен в руси лежит 250 р лист ,12 листами мона всю машину обклеить .двери клеил толщиной 1.5 мм, арки и зад 2.5мм результат очень ощутим
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Re: чем лучше обклеить двери в МОЕМ случае
    Сначала клеишь виброизоляцию, есть разные материалы, многие монтируются без применения строительного фена (я клеил с использованием обычного). Сверху клеишь шумоизоляцию.
    Материал на свой вкус и размер кошелька.
    Получено: 26
    HangManXIIIth [-X сначала шумку потом вибру !
    Получено: 11
    [-X [-X [-X [-X
    Какой, сначала шумку!?
    Сначала виброизолятор, на метал, а мотом шумоизолятор поверх вибры!
    При чем вибры 50-70% поверхности, а шумки по возможности 100%.
    Виброизолятор гасит резонанс появляющийся в металле!
    И не спорь, я установщик.
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    HangManXIIIth сначала шумку потом вибру !
    не вводи людей в заблуждение! [-X
    Diaz
    +1!
    Россия, Смоленск
    Bolo
    Так это не я ввожу в заблуждение, а александр84
    Я писАл
    Получено: 26
    погадите ка Diazкак я понимаю stp это шумка,сплен это вибра ?у тебя в теме на фотках наклеин сначала stp потом сплен
    Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
    просто в руси сплен это виброизоляция там на ценнике написано !а стп это и шумо и вибро ,у тебя наклеино на двери сначала стп потом сплен я так же делал все
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Dimmi
    А чем ТВОЙ случай отличается от остальных? Ничем.
    Надо.
    Там именно опыт бывалых.
    Россия, Смоленск
    александр84
    STP это вообще торговая марка, они делают и шумку и вибру и еще кучу всего.
    Сплэн это один из материалов который они производят. (шумоизоляция)
    Получено: 26
    я просто думал что что стп который битум с фольгой это шумка ,а сплен это виброизоляция
  1. Менять ли прокладку ГНЦ в моем случае?
    от Leonid_83 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 15:03
  2. Нужна ли замена масла в АКПП в моем случае?
    от heatvent в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:52
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 14:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 20:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 10:19
