помогите снять лог по ДМРВ
    По умолчанию помогите снять лог по ДМРВ
    Всем привет
    Не боянте пожалуйста тему((.
    В поиске был ну не нашел именно как и что.
    Хочу я снять лог с своего ДМРВ как он работает что то в последнее время бывают проблемы с оборотами.
    Напищити пожалуйста куда и в какие группы надо идти пошагово и куда потом сохранять лог или он сам сохраняется?
    Очень нужно
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    1. Как давно и вообще чистилась ли ДЗ? Проблема можт быть именно из-за нее.
    2. Запускаешь VAG-COM, проверяешь связь с авто.
    Выбираешь "Двигатель", далее "Измерения"
    В в полее "Группа" вводишь 211 (обычно), нажимаешь "Готово" кнопоску правее от поля.
    Нажимаешь кнопочку "ЛОГ"
    Разгоняешься на 3-й передаче до ~20км-ч и тапка в пол.
    После разгона до ~6000 об, останавливаешься (двигатель не глуши) и нажми кнопку завершения лога.
    Далее покаавто работает на ХХ, войди в группу 32 и запиши так же лог мин 2 пока будет остывать.
    После заглуши двигатель, сами фалы логов будут лежать в папке Logs программы VAG-COM
    Евгений2008
    3ю или 2ю группу снимай под нагрузкой.
    После записи лог сам сохраняется в папочке logs.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    или 4я группа надо LBL смотреть.
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    RuddeR
    У него Симос.
    И что какую группу делать то??
    С места на 3 надо или как обычно??Если дать газ в пол то она побыстрей поедет чем 20кмч
    Евгений2008
    Ты вроде с ВагКомом подружился, неужели не разберёшся в какой группе у тебя данные ДМРВ.
    Снимать на 3й передаче с 1200об и до 6000об минимум.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Евгений2008
    Да можешь одновременно три группы писать, благо там есь три свободных поля.
    Разгоняешься до 20 км-ч как хочешь хоть на первой , хоть на пятой, потом включаешь 3-ю и тапка в пол .
    002,0,Основные параметры 002,1,Обороты двигателя, Значение:
    760...960 об/мин 002,2,Количество воздуха,Значение: 100...280 мг/ход 002,3,Скорость, 0 км/ч 002,4,Режим работы двигателя, Значение: 0100 ; 1xxx -режим принудительного холостого хода \x1xx -холостой ход \xx1x -неполная нагрузка \xxx1 -полная нагрузка ;
    003,0,Основные параметры 003,1,Обороты двигателя, Значение: 760...960 об/мин 003,2,Количество воздуха,Значение: 100...280 мг/ход 003,3,Угол открытия ДЗ,Значение: 1...8 <° 003,4,Скважность импульсов на ДЗ -100...+100% ; 004,0,Основные параметры
    004,1,Обороты двигателя, Значение: 760...960 об/мин 004,2,Количество воздуха, Значение: 98...280 мг/ход 004,3,Время
    впрыска,Значение: 2...5 мс 004,4,Количество воздуха,Значение: 1.8...5.0 г/с
    Как разгоняюсь на 3 передачи до 1200 и только после этого включать снять лог??
    Или сразу можно включить лог и начинать разгон???
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Это надо делать с помощником. Ты рулишь он на кнопочки нажимает.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Значит так как я и написал)))
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Евгений2008
    Я же тебе написал - это не важно. Включил лог, тыкнул передачу и поехал, не нужно никакого помощника (машина легче =) ) , ну только если за компанию.
  1. ДМРВ как снять лог
    от vingis в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 23:46
  2. Как снять лог с ДМРВ на автоматической коробке?
    от Алексей919 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:11
  3. Помогите снять Airbag
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 09:09
  4. помогите снять пер. фары
    от VyacheslaW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 06:35
  5. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:15
