					Luka
вполне, с промывкой мозгов влезает около 7 литров
					Завтра поеду на диагностику,считают ошибки!Потом свяжусь!
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Фильтр смени на нормальный для начала. Были с ними проблемы вплоть до выгоревшей коробки (пропускная способность меньше, хуже чем в оригинальном).масло оригинальное,фильтр febi,прокладка оригинал.
Ну и считывать коды неисправностей конечно.
| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					silverdesharm
Вопрос один, ты где менял? Я менял масло пол-года назад, все неплохо работает. читай ошибки - 100%
Мне интересно, а почему все не идут у тем людям, которые им меняли\делали\перезаливали и в итоге недоменяли\недопеределали\недозалили?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Luka
у меня примерно 7 и вошло
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					Реальная, но это вся ATF, включая бублик, при обычной замене ты столько не сольешь и не зальешь.Сообщение от Luka
Это реальная цифирка?Сообщение от HangManXIIIth
Всего ATF в коробке 9 литров
					блин... вот читаю темы по замене масла... кто-то советует поменять, кто-то говорит, что после замены сразу коробка погибнет... во где распутье-то... чувствую надо сначала хорошенько продиагностировать, а потом по результатам прикидывать...
					Крюк
Поэтому вывод один - меняй только у официального дилера.
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Это ничего не гарантирует, увы.Сообщение от soblazn999
					Диагностика показывает проскальзывание диска!
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					silverdesharm
ошибки пиши номера. И что с уровнем масла?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					какое проскальзывание и какого диска ???Сообщение от silverdesharm
(скажи - ты такой упорный потому что не читаешь то, что тебе пишут ранее ???)
я же тебе в твоей первой теме говорил - делай диагностику и пиши номера ошибок...
( если есть ошибки по неправильному передаточному числу или им подобные - возможно коробку ты сжёг, пока катался с пробитым поддоном...)
					Приехал в сто показали что имеются ошибки!В частности проскальзывание диска.Номера не помню.Оставил до вечера,потом вызвали,-машина в порядке,Сказали что продавили масло в коробке,но мне кажется просто они усугуляют.И все было проще.Замена была не полной,масло было слегка серое.Долили стало получше!Машинка вроде работает прекрасно!Что посоветуете?
					ну если они мало масла налили в первый раз, то могло так быть впринципе, если ща ощибок нет, покатайся потом еще посмотри ошибки, они не обязательно выявляются как аварийный режим, надо смотреть ВАГКОМОМ
					если всё работает, переключается и едет без замечаний - катайся дальше...Сообщение от silverdesharm
Машинка вроде работает прекрасно!Что посоветуете?![]()
но - номера ошибок все равно напиши...
					Да переключается прекрасно тьфу-тьфу-тьфу,едет резво!Дня ч.з 3-4 поеду проверю уровень масла и состояние,а ч.з недельку другую,- диагностику сделаю,что покажет!Всем огромнейшее спасибо!Да,мне советуют всетаки чуть позже сделать полную замену масла,т.к получилась только доливка.Может просто из меня бабки вытягивают?
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Поздравляю!Сообщение от silverdesharm
И результаты вместе с номерами ошибок сюда!!!Сообщение от silverdesharm
Так надо было сразу так и делать. Только по нормальному.Сообщение от silverdesharm
Хуже если не понимают что делают и как это надо делать. Увы, но такое не редкость...Сообщение от silverdesharm
					Это как???масло было слегка серое.
А ты чего не присутствовал что ли при проверке? Серое оно не может быть если все нормально. Либо желтое, либо черное, но никак не серое... Серое (кофе с молоком) оно будет только если туда попадает антифриз...
| Получено: 8,434  Отправлено: 4,141  |
					silverdesharm
Похоже они просто умудрились в первый раз частично слить масло и из гидротрансформатора (бублика). Например, открутив пробку слива при работающем двигателе![]()
А потом мучались заталкивая в него масло:
Вот и вся подноготная твоих мытарств.Сообщение от silverdesharm
Поздравляю!
Но Ещё раз менять масло не надо. Это лишнее.
Тем более в том же сервисе
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Для дальтоников, спешиалСообщение от пингвин
