Загорелась PRND432
    Россия, Калуга
    По умолчанию Загорелась PRND432
    Добрый день, соклубники!
    Ехал домой на обед, умеренно набирал скорость и на светофоре вспыхнула на приборке надпись из всех передач. А вместе с ней - abgas werkstat (мало антифриза??? честно признаться - подтравливает из тройника, периодически подливаю). При этом машина едет, но уже не так динамично (особо не насиловал, но даже на низах - не то). Из симптомов: стоя на месте на тормозе и отпуская тормоз - трогается еле-еле, в горку подгазовывать надо. ВАГком все никак не купил... Чего посоветуете? Эвакуатор, сервис? Эээ...Поможет ли антифриз?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Диагностика поможет.антифриз врят ли влияет на работу АКПП.неспеша в сервис езжай.или к тем у кого шнурок есть чтоб ошибки почитать
    Россия, Калуга
    Да, еще лампочки ESP, CHECK устроили дискотеку - моргают по очереди. Да у нас тут такой сервис... Мне с обвалившимся катом посоветовали турбину менять, 2 года назад ездил в Атлант-М... У друга есть вагком, но он в отпуске. Калуга, есть кто с шнурком?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    alexey_p
    а чего читать... Коробка в аварийном режиме. Срочно проверять уровень масла! Смотреть его цвет обязательно и цвет антифриза. Если масло как кофе с молоком или в антифризе эмульсия - то авто на прикол и усиленно мять лопатник.
    Че с антифризом то?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Отправлено: 20
    Коробка встала в аварийный режим и работает только 3 скорость! В сервис!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    на AVF нет лампочки CHECK
    Проверь-ка еще и аккумулятор...
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Да и воду под коврами посмотреть обязательно!
    Россия, Калуга
    Пингвин
    Уровень масла проверял 3к назад по технологии из БЗ - заводской залив еще был - масло прыснуло. Цвет - черный, эмульсии видно не было. А с антифризом - тройник у меня между двигателем и салоном подтекает, уже купил и с месяц вожу в багажнике, записан был на пт к механикам.[/b]
    Отправлено: 20
    Может и правда аккумулятор дохлый. Столько всего и сразу...
    Россия, Калуга
    Воооо!!! Gots!!! Забыл - машина на ходу заглохла пару раз. Завелась сама. Возле дома проверил - заглушил-завел = крутит на ура
    Отправлено: 20
    ЕРС случайно не горит?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    alexey_p
    короче:
    1) поднимай ковры и смотри на предмет сырости под пассажирским передним сиденьем
    2) проверь напряжение на аккумуляторе
    3) посмотри какого цвета антифриз и масло в коробке
    Делать это надо обязательно. Результаты напиши тут. Были случаи когда антифриз в радиаторе смешивался с маслом коробке и к ней приходи песец... Но по вероятности смотри выше.
    Если сможешь сделай диагностику и напиши сюда ошибки.
    Лично я думаю что у тебя болото в отсеке аккума и оттуда залило салон. А на аккум еще и коротит - отсюда дискотека... Подними крышку посмотри на аккум хоть...
    Россия, Калуга
    Я думал, сто желтая пиктограмма двигателя и есть чек (у меня такая есть и двигатель AVF 130hp) Пойду под ковры залезу. А не подскажете, как подручными работоспособность аккума проверить? На работе есть тестер если что, могу на такси съездить
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    alexey_p
    дизель не заглохнет из-за дохлого аккума... А вот когда ты на педальку тормоза давишь, то... Смотри в отсек аккума короче
    СРОЧНО
    Отправлено: 20
    Заодно и силивные отверстия почисть.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Там воды наверное по колено! [-X
    Россия, Калуга
    alexey_p
    СРОЧНО
    Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за оперативность ответов, очень приятно.
    Залез под капот - аккум. отсек сухой. Но у меня никаких жидкостей в системе - тормозухи - ноль, антифриза чуть ниже min... Поеду в магазин за жидкостями. Febi - АФ и Castrol Dot12 подойдут? И еще - куда может уйти ТЖ? Шланги?
    Под коврами сухо
    Друг должен привезти тестер через минут 30-60
    Антифриз красный, вроде бы без взвеси (или что там должно быть), единственное - на стенках бачка - желтые разводы, на внешний вид им 100 лет и их достаточно мало.Ну а в коробку залезть сам уже не смогу, щупа то у нас нет (5ст. АКПП)
    Gots
    Имеешь ввиду ESP? Точно не помню, но казалось что все желтые лампочки моргнули. Сейчас только check горит (его можно так называть-то?)
    Отправлено: 20
    Нет. Я имел в виду ЕРС. Но у тебя же дизель, там наверно такого нет, хотя не знаю точно.
    Россия, Калуга
    Не, у меня такой надписи на спидометре точно нет. ESP, ABS, CHECK
    Цитата Сообщение от alexey_p
    abgas werkstat
    "неисправность"
    Чего посоветуете
    в сервис и хотя бы прочитать ошибки...(АКП едет на 3-й передаче...аварийный режим)
    антифриз - ТОЛЬКО G12 или G12 + (plus)..и ничего больше в систему ОЖ лить нельзя...
    (судя по "иллюминации" - может и АКБ виновата... )
    Россия, Калуга
    Сижу с ноутом и 3.11 вагом в машине, аккума на 30 мин., если поможете - буду счастлив. Что имеем: Жидкости в норме (АФ долил, ТЖ была и так в норме, бачок слишком грязный), померил вольтметром напряжение аккума без нагрузки - 15В (не высоковато?)
    снял коды с двигателя (не копипастится): 18263 Шина данных-привод: Контроль актуальности программы P1855 - 35-00
    АКПП 18159 Электропитание: слишком высокое напряжение Р1751 - 35-10 Спорадическая
    АБС 00532 Напряжение электропитания 35-10 Спорадическая, 01119 (не переведена, ошибка кодировки) - 35-10 Спорадическая
    Помогите!!! 27 мин. до разрядки
    Россия, Москва, САО
    По моему много, может с регулятором напряжения что-то
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  1. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  2. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  3. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
  4. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:41
  5. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
