не ленись, пользуйся поиском!
эту схему уже где только не выкладывали...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
4-ый двигатель, позиция 17![]()
shat-47
Респект тебе и уважуха.....за схему!![]()
Александр Рыжков, не-не-не! Слова благодарности в сторону Сергея 1967s. Это ему спасибо за схемы и за помощь на форуме![]()
пытаюсь сейчас найти этот датчик, вижу только у маслянного фильтра, это он и есть? Или нет?
| Получено: 17 Отправлено: 31 |
Он чуть ниже фильтра, круглый датчик, от него хвост к разъему, закрепленному на перегородке, смотри схему:
схема №4, поз17 - датчик, поз.11 - разъемСообщение от shat-47
andyk27
Датчик нашел, крепится одним шестигранником, а потом никак не выходит, что то держит...что может быть?
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Он там очень плотно вставлен.Сообщение от Александр Рыжков
Перешёл в стан к ипонцам
Димыч
поменял датчик все равно не запускается....
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Александр Рыжков
проводка к датчику цела?
неразборчиво
Смотри провода от разъёма датчика до БУД.Сообщение от Александр Рыжков
И ещё один момент, посмотри реле в коробке БУД, если они у тебя там есть.
TimB
Так как ее проверить? Может бензонасос?
Александр Рыжков
если проводка цела и грешишь на бензонасос, проверь предохранитель насоса, послушай, жужжит ли насос при попытке завести. Хотя, без рабочего ДПКВ с нормальным сигналом он не включится. Попробуй на него напрямую подать 12 вольт. Зажужжит или нет. Вроде так делают.
неразборчиво
Так а зачем крутить - просто вкл. зажигание и слушай, должен давление в системе поднять, в этот момент ему ДПКВ до одного места.Сообщение от TimB
Димыч
а я слышал, он не поднимает ничего, пока не начнешь заводить.
неразборчиво
А ты послушай сам.Сообщение от TimB
После включения зажигания насос включается примерно на 3-5 секунд и выключается, далее включается вместе со стартером. Если включить зажигание, подождать пока отработает насос и выключить зажигание, а потом сразу включить, то насос не заработает. А вот если подождать секунд 10-15, то после включения зажигания он снова накачает давление.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Димыч
Не у всех есть "подкачка"[-X
Ребята Всем Спасибо, я разобрал бензонасос, с неко контакт слетел! Проблема решена!
Мы рады за тебя!Сообщение от Александр Рыжков
Но это Ж не спроста
Готовься... копать дальшеСообщение от Александр Рыжков
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0000 0000
Александр Рыжков
молодца![]()
Чубук
ДПКВ поменян уже вроде.
неразборчиво
TimB
Чубук
ДПКВ заменил, Проводок подключил....Ошибок нет! всем спасибо!
