Добрый день! Ребята такая проблема, ехал по городу машина заглохла и перестала запускатся, Что делать? (Стартер крутит)
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Как минимум считать ошибки и выложить их СЮДА
Привет,а двигатель не мыл случайно,может катушки?у меня так было после мойки,причем заглохла на следующий день.
HangManXIIIth
ошибки выложу....немного позже, Ноут не с собой, а так первопричиной что может быть?
Павел13
Двигатель не мыл...
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
Александр Рыжков
Смотри ошибки, че гадать.
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
Либо нечему гореть, либо нечему поджигатьСообщение от Александр Рыжков
HangManXIIIth
ошибки выложу....немного позже, Ноут не с собой, а так первопричиной что может быть?![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Александр Рыжков
А загляни-ка ты под верхнюю крышку ремня ГРМ - минутное дело, так, на всякий случай, а потом уже смотри дальше
нет топлива (бензонасос)Сообщение от Александр Рыжков
нет искры
нет сигнала с ДПКВ
нет компрессии (обрыв ГРМ, например)
последнее самое страшноеСообщение от 1967s
нет искры
нет сигнала с ДПКВ
Добавлено спустя 58 секунд:
KYM
Как под крышку заглянуть? обьясни!
Karlsson
Понял!
Парни! Есть такой момент, когда машина заглохла, я пробовал завестись, двигатель подхватывал и глох, разве такое может быть с разорванным ГРМ?
нет сигнала с ДПКВ --Что такое ДПКВ?
Доброго Всем времени суток!!! У меня было тоже самое,когда я не заглушив двигатель заправился.Отъехав метров 100 от АЗС,заглох,пытался завести тоже схватывал и глох двигатель.Итог умер бензонасос!
Так ну ладно....решение проблемы впринципе понятно...теперь остается все проверить....ошибки выложу обязательно...
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Александр Рыжков
А как именно машина заглохла, как будто выключили зажигание или сначала тяга пропала, подтраивала?
Перешёл в стан к ипонцам
Димыч
как будто выключили зажигание...
Добавлено спустя 48 секунд:
Я вот думаю может датчик х.х накрылся? Может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вот ошибки.....
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0000 0000
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
Еще один у нас с датчиком ДПКВ теперь есть в Челябинске, тут на встрече AlGur тоже на ентот датчик жаловался, так-что в выходные, если не буду занят, глянем твоего коняку
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
вот думаю может датчик х.х накрылся? Может быть?не может...нет у тебя датчика ХХ...
зато есть ДПКВ :
проверь разъем и проводку - и меняй его...Сообщение от Александр Рыжков
EDD XXI
Эд, а сколько он стоит? ты в курсе?
Добавлено спустя 50 секунд:
1967s
Меняй...а где он стоит? Схемку киньте люди добрые!
