| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Спасибо буду мозговать!
					А может картинку выложите, тоже круиз с грушей, перестал работать
| Получено: 6  Отправлено: 0  |
					У меня ни лампа не горит, ни круиз не работает...эээээххх
На ошибки собираюсь проверить..какие номера ошибок ?подскажите , а))
					Начал проверять систему на дырки.
От груши идет патрубок к чему-то, что находится под блоком АБС,
и вот когда я на грушу давлю, то в этом чем то, что под блоком абс воздух выходит. Так и должно быть?
Не работает один стоп сигнал, но мне кажется от этого наверное проблемы с круизом могут быть у тех у кого электронная педаль или коробка автомат или же у меня тоже?
| Получено: 319  Отправлено: 115  |
					это и есть компрессор. и там же клапан. Расположение крайне неудобное - теоритически доступен если снять подкрылок, на практичке я потратил почти час, но выколупал его отттуда вместе с кронштейном (не снимая подкырлок и не трогая блок ABS - все из под капота) и закрепил "наоборот" - под блоком но торчит в свободное удобной пространство.От груши идет патрубок к чему-то, что находится под блоком АБС
правда тоже не работает. Где то что то в мозгах приключилось. Сначала был насос мертвый - оживил. Теперь если на него правильно питание подавать то но нормально грушу всасывает. КК не работает - видимо мозг.
Мозги КК кстати находятся НАД бардачком. Где то на форуме есть картинка сколько и каких винтиков надо открутить что бы его снять
					А как его проверить?Сообщение от Гризыч
Это нормально что там продувается?
					конструкцию помню не очень, но по моему там нормально открытый клапан. Следовательно он будет продуваться. Но это еще ничего не значит.А как его проверить?
добраться до него трудно - можно снять бардачок и добраться до мозгов КК. Потом вооружится схемой и проводочками. При подаче напряжения на закрытие клапана и на компрессор груша должна "всосаться" и потянуть за собой ДЗ. Если это произойдет то дальше надо искать в мозгах (говорят там непропай бывает частенько - не знаю, пока не лазил) если нет, то надо выковыривать оттуда компрессор и мотреть что не трудится.
При снятом компрессоре уже можно раздельно продуть остальные магистрали и понять где проблема.
					Занать бы какие проводки соединить что бы оно всасалось было бы уже проще.
Начну с замены лампочки тормоза.
Вдруг поможет
Потом посмотрю его предохранитель.
А с вот с вакоумыми трубками не знаю как тестится?
					это один из основополагающих моментов успешного тестирования.Потом вооружится схемой
