Мужики подскажите может у кого было такое! При повороте направо на скорости со стороны левого колеса в салоне слышен сильный и очень неприятный гул. Прям и не знаю что думать! Стойки с рычагами недавно менял, думал пропадет. После их замены всеравно гул остался.
Подшипник может![]()
может рейка?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
мне кажеть стабилизатор у меня такая же херня гул и все вроде говорят стабилизатору хана
99,9% ступичный подшипникСообщение от SEMEN88
При повороте направо на скорости со стороны левого колеса в салоне слышен сильный и очень неприятный гул. Прям и не знаю что думать!![]()
Плавали - знаем!ступичный подшипник
Если будешь менять самостоятельно - не перетяни!
а при чем тут стабилизатор???Сообщение от Lemonishe
гул и все вроде говорят стабилизатору хана![]()
чему там "гудеть"???
SEMEN88
Сообщение от tecro
99,9% ступичный подшипник![]()
Если при повороте на лево, гул пропадает то иди в магазин за ступ. подшипником.Сообщение от SEMEN88
Ещё вариант...
Может резине хана?
Сообщение от tecro
подшипник в ступице...внешний от стороны поворота...на него давление выростает, он и воет. тока менять.
100 % подшипник!Сам недавно с этим столкнулся!
Спасибо большое за информацию! Вообще если он шумит сильно нужно сразу менять или можно чуть чуть поездить?
чуть чуть можно...но всегда помни, что машина не исправна...когда то на ситроэне отбегал 15 тыщ с диким рёвом из подшипников (обе стороны)карыто всё равно на свалку метило![]()
Спасибо большое! Щас поеду за подшибником![]()
