Угол впрыска - Страница 2
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Vudi1907
    А если действительно на зуб перескок или сильно сбит угол какие последствия могут быть, я так тыс. 25 проездил...???
    Лично я ездил с таким углом какое то время пока Ваг-ком не приобрел, потому что ну негде было проверить и выставить. А потом как подключился, проверил . Ну на зуб перекинул ремень, все выставил, проехал после того тыщ 45, пока криминала не отмечено (хотя тарахтит как мне кажется громковато)
    как правило ни один нормальный механик не поставит перескок просто так.
    обычно это делается: в случае серьезных проблем у ТНВД. машина просто не заводится если все верно. потому угол смещают как возможно ранее, чтобы заводилась.
    вот только слишком раннее = повышенная детонация, клапана еле успевают "отпрыгивать", беда может придти очень скоро...
    Казахстан
    SerV да где ж их взять нормальных механиков то. К вам же не наездиешься - далеко однако. А местные делают на от...ь. Потом сам же все переделываешь. Так что приходится все осваивать лично. А машина хуже заводиться не стала: ни летом, ни зимой.
    Россия, Орел
    LukaА ты когда угол скоректировал, какие изменения? Работать тише стал?
    Казахстан
    Заводиться стал получше, а по шуму - ожидания не оправдались, как тарахтел так и остался, ну может лишь чуть-чуть тише стало.
    Получено: 20
    Говорят, что ранний УОВ может привести спровоцировать перегрев двигателя и прогар поршня.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Орел
    CYXOB
    Нуу, за время владения(год), перегрева я не наблюдал, отнюдь, не особенски греется...
    Раз пришлось этим летом ехать без вентилятора, проехал 40 км, смотря через каждую минуту на теммпературу, дальше обычного стрелка не зашла...Правда, если я про то о чем вы говорили.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Для Насос-форсуночных дизелей неактуально...
    Вот вот искал искал нет уменя ТДИ Тайминга сбили меня с толку Кирь спасибо
    на НФ нет такого, но у вас за то можно рассинхронизацию валов померять.
    004 Начало впрыска
    Измеренные на холостых оборотах значения, мин. температура ОЖ 85°C:
    1) Частота вращения двигателя
    Механическая КПП: 860..0.940 об/мин
    АКПП: 790...870 об/мин
    2) Начало впрыска, заданное значение
    -4 °коленвала(в.м.т.)...2,5 °коленвала(н.м.т.) A соответствует норме
    3) Период впрыска, заданное значение
    5...7 °коленвала: соответствует норме
    4) Угол синхронизации
    -3...+3 °коленвала
    более +3°коленвала или менее -3°коленвала: не исправен датчик Холла -G40; зазор между
    датчиком и шестернеи распредвала не соответствует норме; прерывание контакта
    или короткое замыкание на массу в проводе датчика Холла -G40, шестерня датчика повреждена,
    прокручена
    Измеренные значения при полнои нагрузке (пробная поездка на 3. или 4. передаче),
    Температура охлаждающеи жидкости минимум 85°C:
    2800...3200 об/мин: соответствует норме
    -13°коленвала...-23°коленвала(- => в.м.т.): соответствует норме
    более -1°коленвала: двигатель не прогрет => прогреть двигатель
    16...28°коленвала
    -3...+3°коленвала
  1. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
  2. Вопрос про угол впрыска?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:28
  3. Угол Впрыска
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 10:33
  4. Ремень грм и угол впрыска на дизеле
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:38
  5. угол впрыска 1Z
    от judor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:09
