Угол впрыска
    Россия, Орел
    По умолчанию Угол впрыска
    Привет всем!!
    Что то шибко громко работает мой трахтор, посоветовали посмотреть угол впрыска в тди-тайминг. Я что то понять не могу, он вообще напроч сбит???
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Привет!!! Угол у тебя ранний Это может быть причиной "шибко громкой" работы трактора. Пробуй устоновить позже, но от этого может хуже запускаться.
    Вот тут всё описано как это сделать https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Vudi1907
    2 варианта:
    1) ремень установлен НЕ верно 1-2 зуба
    2) угол действительно не верный.
    угол должен лежать на средней (синия) линии
    установить новый угол - элементарно.
    понадобятся ключи 19, 17, "г"-образый 13, рожковый/накидной 13
    Россия, Орел
    SerV
    А как провериь правильность установки ремня?
    Vudi1907
    думаю как всегда, по меткам
    Россия, Орел
    ЭЭЭ, а где их увидить? Морду снимать нужно?
    ну для начала начни с маховика
    и скинув пласт. защиту грм убедись в правильной установке шкива ТНВД (маленькая дырочка на шкиве)
    Россия, Орел
    SerV
    А без снятия морды это можно увидеть?
    Vudi1907
    можно конечно.
    Россия, Орел
    SerV
    Спасибо, щас пойду гляну))
    Добавлено спустя 2 часа 5 минут 55 секунд:
    Если я правильно понял, то не дырочка а кружочек..., и с чем он должен совпадать?
    ну да, но по сравнению с остальными это "дырочка" .
    совпасть должно с такой же дырочкой.
    проверка меток делатся при ВМТ первого цилиндра.
    Россия, Орел
    А как сделать что бы первый цилиндр был в ВМТ?
    коленвал покрутить
    на механике колесо достаточно покрутить (поддомкратив конечно).
    ориентируйся по маховику, как совместишь метки, смотри на шкив насоса.
    можешь клап. крышку снять если не видишь маховика
    (обратно просто встает, замена прокладки не нужна).
    Найди в книге или здесь в поиске инструкцию по замене ремня ГРМ, там есть все три метки.
    1. Коленвал на маховике 0 в окошечке.
    2.ТНВД в самое маленькое отверстие шкива, вставляется болт от передней ступицы прим. 14мм. (если не ошибаюсь), оно должно совпасть с таким же отверстием в плите,за шкивом, со стороны насоса.
    3. Р. вал: снимаешь крышку р.вала, в задней части самого р.вала есть паз 4 мм. Должен распологаться горизонтально т.е. паралельно верхней кромки ГБЦ, вставляеш в паз пластину подходящей толщины.
    Вот соб-сно и все метки
    Между КВ и РВ у тебя ремень стоит правильно, иначе встретились бы поршни с клапанами, а вот на шкиве ТНВД может и перескок на зуб.
    Если будеш проводить манипуляции с ремнём, обязательно проверни двигатель сначала в РУЧНУЮ НЕСКОЛЬКО РАЗ.
    Россия, Орел
    А если действительно на зуб перескок или сильно сбит угол какие последствия могут быть, я так тыс. 25 проездил...???
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    А где вы берёти этот ТДИ тайминг уменя в ваг коме такого нет
    Россия, Орел
    Зайди в группу двигатель, затем измерения, в нулевой группе нажми "к базовым значениям" и внизу справа увидишь кнопку TDI-Timing
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Vudi1907
    спс
    Съебёж, Эта Страна
    Для Насос-форсуночных дизелей неактуально...
    04/AWT/GFY
    Россия, Орел
    Так что на счет моего последнего вопрса?
  1. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
  2. Вопрос про угол впрыска?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:28
  3. Угол Впрыска
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 10:33
  4. Ремень грм и угол впрыска на дизеле
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:38
  5. угол впрыска 1Z
    от judor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:09
