Вода в салоне
    По умолчанию Вода в салоне
    Подскажите : сегодня во время дождя увидел что боковая стойка около лобового стекла мокрая и оттуда капает вода на торпеду. все бы ничего , но там что ли подушка безопастности ( судя по эмблеме на стойке). если вскрыть обивку стойки эту подушку обязательно выключать нужно и где ?
    Израиль
    Мож стекло меняли и хреново приклеили? такое бывает...снаружи всё ок, а внутри силикон не ровно лёг и подтекает. (подушка,это жёлтый провод...тока не пойму зачем её снимать...)
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Дмитро
    все бы ничего
    мне это нравится
    Селикон течет, нужно стекло переклеивать или колхозить.
    Израиль
    если течёт именно из под стекла, то надо переклеивать (тяжело найти откуда именно, поэтому подмазывать не годится)
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Подмазать не получиться , только переклеивать стекло. Возможно там под стеклом присутствовала внутренния ржавчина металла , которая в последствии увеличилась и между стекольным клеем и металлом образовалась дырочка через которую течет.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    РФ
    я сначало подмазал сам, потом проверил и теперь нигде вода не течет.
    Попробуй замазать, но убедись только на 100% что точно не течет
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    люк есть?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Израиль
    Кста оч толковый вопрос, о люке...но правда в случаях с люком течёт обычно в районе заднив дверей и багажника.
    Санкт-Петербург, Калининский район
    у меня то же вода в салоне провери л дренаж все нормально и люк есть дул сверху в стоки люка с права аж сосвистом воздух выходит а слева слабо но за то у пасажиро все мокро а у меня все ок! Подскажите как к дренажу люка подобратся что снять и так далее! А то все перерыл ничего не нашел!
    Россия, Воронеж
    Rastaman
    Плохо рыл.
    Вначале и в конце направляющих люка есть дренажные отверстия.
    К ним крепятся трубки и проходя под обшивкой выходят наружу.
    С передних между петлями передних дверей (там торчит резиновый сосочек), с задних - под задние крылья.
    Передние отверстия найти нетрудно, а вот задние тяжко.
    Я у себя прочищал тросиком.
    tiokan
    не обязательно.....это еще зависит под каким наклоном машина и какой дренаж люка забит......
    Дмитро
    такую же проблему недавно решили очисткой дренажа люка....(если есть люк) перед всякими там замазками сперва займись этим в любом случаи не помешает!!.....а коль не поможет рой дальше!!!
    да я нашел это все! Мне просто надо понять, как он устроен и как до него добраться до слива люка! Вот на 3 гольфе то же был люк там дренаж люка просто вставлялся в эту резинку и часто от туда вылетал и вся вода текла в салон но я хоть знал как там и что! Вот и надо или схема или отчет как подобраться что снимать нужно ??
    Россия, Тамбов
    Здрасте всем! Аналогичная проблема. Замечаю третий раз. Первых два раза был страшный ливень, грешил на него. Сёдня слегка моросил ночью. С утра сел в ПАСС, смотрю коврик переднего пассажира мокрый. Передняя правая стойка мокрая. Кода поехал Сын говорит ПАПА задняя правая тоже мокрая. Начал ковырять лобовик. Вроди ни чего. Ща наткнулся на эту тему. На моём ПАССе есть люк. Подозреваю что оттуда, коль передняя правая стойка, не на ходу вода капала на перед пассаж коврик, а как раз когда поехал водичка ушла назад. Обшивка у люка справа ближе в угол к передней стойке сырая, посередине сухо. ближе в задний правый угол сыро.
    Куды лезть, чё делать? Мож у кого фотоотчёт есть или ссылка.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Тимоха
    Чистить дренажные отверстия люка надо. Они находятся ровно по углам люка: в районах стоек. Берешь старый тросик открытия капота и им прочищаешь.
    Пихаешь туда тросик и чистишь. Потом открой люк и полей из бутылки воды на направляющие (между образовавшейся дырки в салон и крышей). Посмотри быстро уходит вода через шланги или нет.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Тамбов
    Цитата Сообщение от Vladimir82
    Тимоха
    Чистить дренажные отверстия люка надо. Они находятся ровно по углам люка: в районах стоек. Берешь старый тросик открытия капота и им прочищаешь. M@XIM писал(а):
    Я попробую. Спасибо.
    Тимоха
    а еще лучше снять окончание дренажа.....вроде соска....резиновая штучка что находиться медж петлями передних дверей......они забиваются......ток осторожно не потеряй шланг что крепиться к ним ибо потом придеться немного помучиться его выловить!!.......я щас тож собрался их повторно чистить......постараюсь наити фотик ибо моему кирдык!!!......коль найду вечером выложу фотоотчет!!!
    Россия, Тамбов
    Сгонял по делам. Приехал, подумал. Взял потеррррррррррребил сосочки спереди. Слева нормалёк. А вот справа......, застоялся. Вода с грязью хлынула как из крана, и вытекло либо 300-350мл. В ближайшее время обязательно прочищу дренажки. Вопрос - из какого материала дренажки? Кто знает?
    Тимоха
    дренаж люка ....шланг резиновый .......аккуратнее когда чистить будеш што-б шланг не слетел со стороны люка ибо потом еб.ня с плясками... обратно его натягивать!!!.......
    Россия, Тамбов
    Понял. спасибо.
    После сильного дождя собирается пригоршня воды на водительском коврике.
    Люка нету. Вроде как течёт откуда то из под педалей. Кто сталкивался?
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
