про потенциометр дз
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    По умолчанию про потенциометр дз
    Может ли потенциометр дз слегка врать по поводу положения ДЗ и можно ли его как то настроить? Спрашиваю потому что ищу проблему не плавного переключения акпп
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 8,436
    prv21
    Сними ДЗ и вскрой корпус и посмотри дорожки потенциометра.
    Возможно уже есть проточки и износ.
    Подгибание или смещение контактов и т.п. ремот по месту при осмотре.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    А в сторону ДМРВ не думал?
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    заменил, ни изменилось ни чего, как будто и не менял, вот теперь два дмрв блин.
    Причем у меня стойкое чувство что эбу двигателя не правильно оценивает нагрузку на двгатель, т.к. акпп переключается как-то невовремя, такое ощущение, что эбу думает, что двигатель работает под большей нарузкой чем в реалии. Иногда, например, при разгоне за секунду до переключения чуток приспустишь газ и переключается вообще без рывка, а если не изменять положение педальки, то стабильно чувствуется рывок.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    prv21
    Тожесамое.
    У меня тоже два ДМРВ и по той же причине - слабый толчок акпп, в основном со 2 на 3. Рою все лето в поисках причины. Проблема уходит дня на два-три, если коробке сделать Basic settings. Потом постепенно возвращается всё...
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    это через vagcom делается?
    Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
    у меня есть нерабочая дз, предоставленная Серёгой(The Terminator), я ее разобрал и там увидел хитрый переменный резистор, а точнее два
    слева - можно подстроить, а справа - нет.
    Если чуток повернуть левый, то при адаптации всё равно элетроника дз поставит так как ей надо заслонку или нет?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    prv21
    Да, вагкомом.
    Кстати кроме ДМРВ у меня еще и лямбда запасная... По ней ошибка была - че то вроде плохого контакта. Сдуру заменил, а ошибка осталась. Оказалось дело в разъеме было, который со стороны компа.
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    bde
    у меня ошибок нет ни по двигателю ни по коробке, диагностика кроме детонации ни чего особого не показала, кроме скорой замены датчика температуры ож.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    prv21
    Ошибок-то и у меня нет... А толчки есть при переключениях.
    Получено: 8,436
    prv21
    Форсунки мыл?
    Давление топлива измерял?
    Свечи менял?
    Единичных пропусков на горячую не бывает?
    вы что думаете - АКП вечная???
    причин там десяток наберется...запросто...и одна из самых банальных причин - естественный износ ...
    (кроме любых других...)
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    prv21
    Форсунки мыл?
    Свечи менял?
    форсунки не мыл,
    давление в норме должно быть так как предыдущий владелец менял топливный насос, а я уже потом после покупки топливный фильтр.
    свечи все меняны на ngk pfr6q
    пропуски были раньше - всё вылечено.
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    1967s
    да я бы и не рыпался особо, но бывают ситуации, когда коробка нормально переключается, и можно сэмитировать условия при которых она нормально переключается, т.е. что не так и дело не в коробке(по идее), а мелкие толчки по любому не прибавят коробке надежности. Когда я менял масло в прошлом году, мастер сказал, что для моего пробега грязь в поддоне вполне адекватная и т.к. стружки и обломков разных обнаружено не было, и коробка после промывки на изменилась ни в лучшую не в худшую сторону, то можно сделать вывод, что с ней более менее всё нормально.
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
