Пару вопросов по непонятным звукам
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Пару вопросов по непонятным звукам
    Доброго времени суток, господа!
    Авто - VW Passat B5 Variant 1.9 TDI 1999г.
    Имею пару мест, которые издают непонятные и напрягающие звуки. Возможно сможете подсказать что это может быть или хотя бы на что стоит обратить внимание. Итак по порядку:
    1. в движении при нажатии на педаль "газа" где-то спереди под капотом происходит не громкое клацанье чего-то. Клацает/стукает или трется где-то секунду-две и успокаивается, т.е. даже если плавно нажимать на "газ" в пределах всего хода педали - клацанье длится всего пару секунд и оставшейся часть хода педали идет без этого клацанья. Хоть этот звук и не громкий, но напрягающий.
    2. также в движении изредка (закономерности не нашел) где-то в районе левого заднего крыла также происходят какие-то шумы, типа трения/шуршания чего-то. Происходит это не часто, как правило не громко, но буквально пару дней назад шум был достаточно громким. Не зависит от того, по какой дороге движешься - то ли по идеально ровному асфальту, то ли по бугристому ака "стиральная доска".
    Хоть и проводил недели 2 назад диагностику подвески на СТО - кроме как замены пары рычагов она ничего другого не выявила. Как искать что может так шуметь/тереться/клацать - не понятно.
    Получено: 11
    я бы колодки посмотрел и направляющие (пальцы могут подклинивать).
    по 1-му пункту из описания не очь понятно
    с уверенностью на 99% могу сказать что сзади направляющие клинят
    а спереди много вариантов...
    при резком торможении не клацает?
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Эстония, Таллин
    По первому пункту, можно посмотреть на подушки двигателя. Еще вариант ШРУСы могут похрустывать. Проверить легко при трогании с места при выкрученом руле в любую из сторон, слышно похрустывание.
    По второму пунту соглашусь с предыдущими это колодки
    Беларусь, Минск
    Спасибо, Господа. Буду искать там, где указали.
    Видимо нет, т.к. в поле моего внимания данный факт не попал. Но сегодня обязательно обращу на это внимание еще раз.
    всего скорей не двигателя, а коробки,потому что треск был бы постоянный (зависит от оборотов), да и мотор тогда бы прыгал и пару кронштейнов оторвало
    а если был бы ШРУС, то хрустело бы постоянно, а не при трогании и не 2 сек. [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    я про направляющие, а не про колодки говорил!!!
    Беларусь, Минск
    По первому пункту вроде бы вычислил - ляпает клапан рециркуляции отработавших газов (если не ошибаюсь в названии). Там через дырочки видно даже как он ляпает. Это критично? Нужно менять или как-то можно безболезненно избавиться от металического стука каждый раз?
    Беларусь, Минск
    Господа, так что скажите по поводу стука в клапане? Критично это? Надо менять его?
    по описанию не очень похоже на щелканье клапана рециркуляции
    по особому счету на работу мотора он влияет не сильно, отработавшие газы через него в адсорбер идут, а там остатки бензина из них выделяются,и будешь экономить на 10 мл. на 100 км. больше чем обычно
    стоит он 2200, сразу не купишь, не где, т.к. штуку эту редко покупают. Можно на заказ за эту сумму и ждать 2 недели
    Беларусь, Минск
    понятно, спасибо. надеюсь, это не первый признак умирающего клапана.
    я себе поменял, но у меня бензинка, изменений никаких, если только щелкать перестало...
    думай сам, удачи...
    Беларусь, Минск
    спасибо, буду думать
  1. Пару вопросов по Пасе, помогите советом!
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 04:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 14:20
  3. Пару вопросов
    от mad_heavy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 19:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 08:59
  5. Завелся + пару вопросов по дизелю B5
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 14:13
