| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Доброго всем дня. Проблема в общем у меня опять новая вылезла... Плавают обороты. Если недолго прокатиться на небольшой скорости (1 или 2 передача, обороты 1200-1500), то при выжимании сцепления они не падают, а в лучшем случае остаются на том же уровне, или подскакивают немного. Если немного газануть, то опускаются на нормальный уровень. Недавно началась новая проблема - начали еще и вниз скакать. Пару раз даже заглох. ДЗ чистил, адаптировал. Что еще может быть? PS: баян, думаю, очень старый, но всеже... Заранее спасибо за помощь...
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Vladimir82
День добрый!Тросик заслонки нормально натянут,в рубашке не заедает?
Тоже поначалу так думал. Нормально. Пробовал даже так: когда обороты поплыли (1200) откравыл капот и пробовал проводить манипуляции с тросиком на ДЗ: он в свободном положении несколько провисает даже, газануть если им - обороты приходят в норму. Вот.Сообщение от total
Vladimir82
Vladimir82
Может ось ДЗ плохо прочистил и она заедает.![]()
Все вычистили. Это точно. Целый баллон карбюраторной чистки улили. Все блестело. Больше ни с чем не может быть связано?Сообщение от total
Попробуй сделать диагностику,мож ошибки будут.
Ошибок нет. Вчера только смотрел.Сообщение от total
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Vladimir82
Вычистить вычистили, а как насчёт адаптации?
Адаптировал разумеется.Сообщение от Maks S.
Vladimir82
Vladimir82
Кроме тросика и грязной ДЗ идей больше нет![]()
А связи этой проблемы с ВКГ и впуском (который опрессовывают) не может быть?
Vladimir82
Может если есть приличная дырка.
Какой угол ДЗ на ХХ и какой расход воздуха?
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
может, как вариант. например - дырка во впуске. опресовку делал ? (ударение на "опресовку")Сообщение от Vladimir82
не может быть?
Угол ДЗ 1,7 - 2,2, расход воздуха 3,06 - 3,12.Сообщение от Maks S.
Vladimir82
Maks S.
Vladimir82
Опресовку делал?
многовато...Сообщение от Vladimir82
Тоже думал так. Где-то натыкался на статью хорошую по опрессовке (с фотографиями). Очень подробную. С утра сегодня пытался ее найти - не получилось. Не подскажете ссылочку?Сообщение от Maks S.
Опресовку делал?
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Сообщение от енот
многовато...
Vladimir82
Леньтяй, иди в поиск.
Да был и сейчас там. Не найду никак.Сообщение от Maks S.
