Не могу открутить направляющую ЗТК :(
    По умолчанию Не могу открутить направляющую ЗТК :(
    Привет, пол дня убил, с одной верхней направляющей супорта зад.торм.колодок. ни как не сорвать, там болт на 13, ключем уже никак - грани сорваны, а головоку не одеть - трос ручника мешает. Балон ВД-шки спустил, пробовал отстучать.
    подскажите какую-нибудь народную мудрость.
    Спасибо.
    Получено: 20
    Спасибо.
    Покупай скобу.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E8#1076753
    А скобу то от супорта как открутить, если верхний болт на 13 врос, получается так: если два болта крепления скобы под 6-гр. откручиваю, то торм. диск и вся эта елда висит на коротком торм. шланге.
    Получено: 20
    Теперь понятно, ты просто смял грани на болте рожковым ключем. Со скобой все в порядке. Попробуй маленькую головку на 13 (1/4). Если не удастся зацепиться-придедся жертвовать направляющей.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    не wd-40, а тормозной ж. попробуй.
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    короче русский ключ в данной ситуации, как нельзя кстати , если им пользоваться умеешь, думаю проблем не будет
    Россия, Смоленск
    "Евген"
    Попробуй побрызгать "карбклинером", я так откручивал болты на рычагах. И попробуй аккуратно надфилем сточить болт до меньшего ключа (на 12).
    Не помню точно как там суппорт выглядит, но когда я менял мне трос от ручника не мешал. Я его сразу же снял и в сторону отвел.
    Отправлено: 13
    +1, если уж не хочешь скобу брать, то можно заморочиться обрезать болт и сделать надрез под отвертку-но это крайний случай и 50 на50. Легче на разборе скобу присмотреть.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Газовый ключ возьми небольшой.им попробуй если есть за что зацепится.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    сточить грани под меньший размер напильником (надфилем думаю долго будет :-)
    потом нагреть либо паяльной лампой небольшой, либо газовой горелочкой (от паяльника газового например)
    греть хорошо - до покраснения
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Спасибо всем! Сначала сниму трос ручника и попробую головкой. кстати эти болты обыкновенные? их можно купить не в а/магазине а в каком-нибудь строительном, или там резьба какая-нибудь особенная или че-то типа того?
    "Евген"
    Резьба и сталь обычная(стандарная)
    Правильно. Сними трос ручника(снимается легко). Потом СЛЕГКА постучи по скобе. И накидным ключем или головкой легко пойдет.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    "Евген" пропробуй крутить за палец - там вроде ключ на 15
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    точно
    Получено: 11
    [quote=Maks S.]
    точно [/quote:3kepolq9] - проверенный способ стронуть этот болт
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Болты по моему идут в комплекте с колодками
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    или пожертвовать виентом и просто приварить его к болту , я так секретку снимал
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  1. не могу открутить болт
    от saitek в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 15:43
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 09:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
