Двигатель ALZ (странности)
    Получено: 5,797
    По умолчанию Двигатель ALZ (странности)
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Если не трудно, посоветуйте...
    При троганье на холодном движке имеется (не всегда, но довольно часто) сильный провал секнды на 2-3 (такое ощущение, что машина вот-вот заглохнет) и в глушаке слышны 1-2 хлопка (хлопки не всегда-редко). На горячую такого нет... Проблема появилась с зимы 2009 г., до этого все было нормал... Чек не горит, хотя лампа исправна! Не опасно ли это? И откуда начинать решать трабл? За ранее благодарю!
    Россия, Калининград
    Bond12779
    А ошибки читал?
    Получено: 5,797
    Jim1
    Ошибок нет...
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Что с ХХ равномерен или нет.
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    Привет. У меня не равномерен. Проблем по первому сообщению нет.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Bond12779
    Свечи не пора на пенсию?...Сколько прошли? Стоит посмотреть вакуумную систему от ВФ до ГБЦ и ВКГ- там иногда трескаются гофры и на холодную подсасывать может...ИМХО.
    Весьма возможно, что при увеличении нагрузки (трогание с места) идет обогащение смеси.
    Отходившие ресурс свечи, ВВ провода в этот момент могут не дать искру и как результат пропуски зажигания и хлопки в выпуске!
    Получено: 5,797
    Равномерен...
    Менял в начале лета, прошли от силы тыщ 10
    Vital
    А вот провода надо посмотреть
    Всем спасибо, браза!
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    bobz
    Ба! Знакомыые все лица!!! Привет!
    Bond12779
    Подключи ВАГ-КОМ и посмотри 14 и 15 группу при трогании на предмет пропусков зажигания!
    Получено: 5,797
    Цитата Сообщение от Vital
    Подключи ВАГ-КОМ
    Нема его
    Цитата Сообщение от Bond12779
    Нема его Embarassed Sad
    Без ВАГ-КОМа -фигова
    Ищи братьев пассатоводов со шнурком!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Взаимно! Салют Брянску!
    Что за свечки пользуешь? Для некоторых- 10 ткм- рекорд... У меня оригинал уже 50 тыщ прошел. Для проводов рановато...если нет механических повреждений.
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Шнурок купил без проблем, совсем недорого, кайф...
    Получено: 5,797
    "Бош", какие именно не помню, но стоили 300 р/шт
    Других на сервисе не було
    смотрел, вроде бы нет...
    Россия, Калининград
    посмотри марку свечек у себя, должно быть BOSCH F7LTCR (зазоры 0.9-1.1 мм )или NGK BKUR6ET-10 (зазоры 0.7-0.9 мм), трехконтактные.
    Если другие свечи - менять!
    Получено: 5,797
    Jim1
    Лады!!!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    стоили 300 р/шт
    Не показатель... ...
    "Бош",
    Тем более...не в обиду производителю- подделывают лихо...
    Из того микроскопического списка ЗЧ, что я беру только у оффов свечи пункт №1 (из трёх... ...)
    Получено: 5,797
    Вряд ли на сервисе "Бош" будут поддельные свечи "Бош", хотя в рф все возможно ...
    (из трёх... ...)
    А другие два???
    Bond12779
    Или оригинал, или NGK BKUR6ET-10, или BERU 14FGH-7DTURX
    Эти свечи проверены!Насчет БОШ - не пробовал!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    не слышал о таком в Брянске...сам официальный представитель Бош (топливная аппаратура) в РБ.
    Остальные два- масляный фильтр и... ...сливной болт поддона.
    Настоящий Бош в рознице по цене мало чем отличается от оригинала на экзисте...если предлагают по 3-5 уе- фуфло однозначно.
    Получено: 5,797
    Прикзжай, покажу
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    Кста, седня вернулся из 1500 км-го пробега!
    Все ништяк, тока дороги, сцуко, дерьмо и дебилов за рулем хватает.......
  1. Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 00:12
  2. Куплю Куплю на B5+ на двигатель alz шатун с поршнем
    от dm_bum71 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 21:07
  3. Вопрос про двигатель ALZ и с чем его едят
    от WERET в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 16:24
  4. Двигатель ALZ?
    от Малый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 07:20
  5. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:43
