Что меняется при замене ГРМ
    По умолчанию Что меняется при замене ГРМ
    Господа подскажите пож-ста варианты замены ГРМ. Пробег 170 тыков. Думаю либо для себя, либо для продажи через какое-то время. Соответственно вопрос: что нужно менять чтобы как можно дольше туда не лазить и вариант 2 что заменить по-минимуму, чтобы потом продать машину а до этого ездить и не бояться последствий?
    Беларусь, Минск
    натяжитель, ролики, ремень, помпа...
    см. вариант 1 (можно без помпы, если она нормальная... Хотя определить это трудно)
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=70995 Вот тут почитай.Алучше воспользуйся кнопкой "ПОИСК"
    Россия, Ростов-на-Дону
    Как-то не понятно твоей цели. Повезет или не повезет 50/50.
    Когда последний туда лазили?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Украина, Винница
    помпу обязательно!!!!!!! лично я попал, не поменяв ее. через неделю опять морду снимал...
    Отправлено: 13
    Почти невозможно, поэтому
    zmeelov
    Rembo
    +1
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Если сопливые сальники то и их тоже менять. Если менять сальники то внимательно присмотреться или поменять шкив распредвала (был уже такой совет на форуме). Я вот у себя шкив не поменял - пришлось поменять загнутые клапана.
    недавно менял ГРМ (всё выше перечисленное)... помимо этого вылезло два раздолбанных подшипника (генератора и кондиционера)... так что к таким неожиданностям тоже надо быть готовым....
    +1 моя помпа доживала последние дни, если бы не поменял, то влип бы по-крупному - ремень уже начинал сползать с самой верхней шестерёнки (не знаю, как называется )
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Как следствие помпа меняется на второй замене ремня ГРМ.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Беларусь, Минск
    честно говоря, я как только пригнал машину- помпу не менял... мастер визуально осмотрел и сказал, что вроде как свежая... ставили недавно... Отъездил после этого 70 000 км... Всё ок! А вот второй раз- менял!
  1. При замене ГРМ на TDI AVB нужно ли менять гидронатяжитель
    от александрB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:37
  2. Моенты затяжек при замене ГРМ на AWM
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:40
  3. что нужно при замене гидриков?
    от Andruxa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 14:38
  4. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:43
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
