После замены тросика электростеклоподъемника водительской двери перестали складываться боковые зеркала. Остальные все функции зеркал - действуют. ВагКом выдал следующие ошибки:
Address 16
Controller: 1J0 907 487 A
Component: Lenkradelektronik 0003
Coding: 00118
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 17
Controller: 3B0 920 927 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 07135
Shop #: WSC 00000
WVWRH63B82P224790 VWZ7Z0A4273131
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 19
Controler: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications – Intermittent
Address 36
Controller: 3B1 959 760 E
Component: Sitzverstellung 0301
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
000 - - - Intermittent
004 - No Signal/Communication – Intermittent
Address 46
Controller: 1C0 959 799 C
Component: 09 Komfortger
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Сообщение от GermanG
004 - No Signal/Communication – IntermittentСмотри разъем к дверному модулюСообщение от GermanG
После замены тросика электростеклоподъемника водительской двери, нет сигнала
[code]01131 - Control Circuit for Turn Signals
01131 - Control Circuit for Turn Signals : Unknown Switch Condition
Possible Symptoms
Locking Confirmation not working
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Central Locking or Comfort Control Module faulty
Emergency Flasher Switch (E229) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring/Connectors from/to Central Locking or Comfort Control Module
Check Emergency Flasher Switch (E229)[/code]
+1, скорее всего, надо проверить провода кан-шины в дверной гофре.Сообщение от pavel1
Доброго всем времени суток!
Извините если не там пишу, но по поиску больше ничего не нашел, у меня такая фишка с правым зеркалом...
Есть функция при установке селектора АККП в положение R, правое зеркало опускается, при переходе на D, оно возвращается. Так вот у меня оно не возвращалось. А пару дней назад стало еще прикольней, при запуске машины(когда стартер крутит) оно самопроизвольно уплывает в сторону от машины до упора, и каждый раз когда заводишь. Грешу на то что как раз в это время проверяли ошибки VAG-COMом, и одаптировали блок комфорта.
Может кто сталкивался с такими вещами, помогите плиз, а то каз завожу приходится каждый раз возвращать зеркало на место![]()
P.S. VAG-COM и адаптер с ноутом есть у самого, еслиб знать в какой блок лезть....
