Решение проблемы снижения эффективности катализатора - Страница 6
  1. #101
    Орловская обл
    EDxoBoD,+1
    проставка самое надежное решение проблемы второй лямбды при удалении ката
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  2. #102
    Краснодарский Край,Туапсе
    Кат оставил пусть гниет дальше
  3. #103
    Ну это смотря для какого движка. каму поможет а каму и нет, небудем обобщать,KALEXа жалко сто раз писал наверно.
    небоишся,что получится как трубу картошкои забили ,а зря.
  4. #104
    неполучится,едет офигенно,расход до 10,просто у кого то совсем мертвый кат а у кого то нет,не надо пугать,когда кат совсем забит это сразу чувствуется,к твоему сведению с картошкой в трубе машина даже не заводится,так что не говори глупости!
  5. #105
    Украина
    kalex, привет!есть возможность скинуть прогу для перешивки эбу под 1 лямпду!заранее признателен!перепрошьем сами!
  6. #106
    А где схему посмотреть?
  7. #107
    Ребят , а как просмотреть схему .[attachment=0:1g08pr7k]L.jpg[/attachment:1g08pr7k]
    У меня что то не отображается , а в HTLM я вобще не бум бум
  8. #108
    Радость Всё элементарное просто!
    Собратья, у меня пассат B5+ 2002 AWM 1.8Т. Данная проблема начала мучать год назад. Мудрые люди порекомендовали сменить топливо! Перестал лить 92-й стал кормить 95-м и о чудо! "Джеки чан" погас через 3 дня, и уже год (27000км) не появляется! Я доволен!
  9. #109
    Новые Химки
    92 ым ? пассат ? у тя на крышке бачка написано, что рекомендуют 95 лить... странна. Я 95 экто заливаю постоянно.
  10. #110
    А картинку со схемой можно увидеть? Такая же проблема...низкая эффективность ката.
  11. #111
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Ребята, врезал я этот самый резистор и конденсатор как сказано и показано на схеме. В итоге через 30 км ошибка " НЕТ СИГНАЛА ЛЯМБДЫ - ОБРЫВ ЦЕПИ. Конечно вполне вероятно что что-то не контачит, но пока еще не добрался до этой обманки -перепаять.. )))
    1.8T 02, AWM
  12. #112
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ИгорехаROLF, так и должно быть, лямбда должна менять сигнал в зависимости от смеси.... комп видит что она лажу гонит вот и выдает ошибку
  13. #113
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    а ты в школе хорошо учился?
    может компьютер ЭБУ должен менять смесь в зависимости от показаний датчика?
    если она гнала лажу - была бы ошибка - ЛАЖА такая-то.... а комп вообще ничего кроме отсутствия сигнала не видит... будто обрезали провода
    1.8T 02, AWM
  14. #114
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    т.е.?
    Да, но их там две... первая меняет сигнал, вторая нет, вот и лажа....
    ну может в твоем случае именно обрыв...
  15. #115
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Accelerator,
    ИгорехаROLF,
    откуда у вас инфа что обманка для SIMOS-a и MOTRONIC-а м.б. одинаковая по своей электро схеме ?
  16. #116
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    енот,
    у меня нет инфы что что -то там одинаковое ))) Я сделал обманку как есть по схеме ( резистор в разрез провода сигнала и конденсатор на + и на сигнал... В итоге при снятии ЛОГа получил постоянное напряжение на обеих лямбдах. И + ошибку по второй лямбде. - обрыв цепи - нет сигнала. Лямбда Зонд - нет активности. Короче , толи я припаял плохо, толи система данная для AWM и второй лямбды не пашет
    1.8T 02, AWM
  17. #117
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    как есть по схеме обманки для SIMOS ?
  18. #118
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    я даже не знаю ее названия..Просто порылся на сайтах..почитал кто что ставит. Предложили обманку за 3500 руб. После я попросил прислать мне фото кишек данной обманки. С шарящим в электрике человеком посмотрели ее и был сделан вывод, что подобную шнягу собрать не проблема, но это очень геморно и надо подключать первую лямбде, что мне делать не хочется напрочь. Решили обойтись более менее меньшей задачей. Впаять во вторую лямбду резистор и конденсатор... Так вот после появилась ошибка - обрыв цепи /нет сигнала лямбды. Но по подогреву ошибок нет! Значит я просто плохо припаял.. Либо сигнал гасится
    1.8T 02, AWM
  19. #119
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    понятно. просто подумал что у тебя есть схема с первой страницы данного топега
  20. #120
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    у меня есть фото кишек.Но все детали на данной приблуде NO NAME. ток шарящий человек может понять смысл куда что идет и какую микруху куда паять и прочее. Не советую с ней заморачиваться. Боюсь громоздкая получится )))
    1.8T 02, AWM
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:24
  3. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 20:14
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:39
