Решение проблемы снижения эффективности катализатора
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Решение проблемы снижения эффективности катализатора
    С ошибкой 16804 бился почти год. Исправно все, расход по трассе 6,1 на 100 км. , но ошибка 16804 появлялась с завидной регулярностью. После замены обеих лямд, и тестирования катализатора с помощью vagcom выяснилось , что тест катализатор не проходит ни при каих условиях.
    Решений у этой проблемы несколько , заменить кат на новый. Дорого и при нашем бензине срок службы 25000-30000 киломертров. Поставить пламягас и перешить мозги на evro II. Но на движках ALZ блок симос перешить нельзя((( да и не у кого в Мурманске сделать данную операцию.
    Решение оказалось очень простым. Смотрим схему.
    Ставить конденсатор и резистор необходимо в разрыв второй лямбды. На NGK - 2 белых провода - подогрев, черный провод сигнальный в разрыв которого и ставим резистор, серый провод - сигнальная масса сюда конденсатор одним концом. Вообщем проехал уже 500 км. полет нормальный, изменилась тяга двигателя , стал быстрее набирать обороты , расход топлива практически не изменился , если и уменьшился то грамм на 200 на 100 км.[attachment=0:1g08pr7k]L.jpg[/attachment:1g08pr7k]
    круто сам придумал али подглядел где?
    только вот умолчал, что с катом то сделал? заменил на пламягас или так и оставил?
    Россия, Мурманск
    Схемку подглядел))))- с катом пока ничего делать не стал, в дальнейшем просто поменяю на пламягаз.
    А у меня опять загорелся чек с этой же самой ошибкой
    проехал 400км было все ок...
    теперь надо подумать с конденсатором и резистором
    RikiS
    после замены колпачков масло перестало уходить тьфу 3 раза
    RikiS
    не понял 2 момента:
    1) резистор в разрыв - что показывает 2 лямбда? постоянно "в нуле" или как влияет на показания лямбды переделка.
    2) если кат забит до непроходного состояния, то видимо на лицо противодавление... с ним тоже надо что-то делать.
    Россия, Мурманск
    Dronny
    в схеме желательно увеличить емкость конденсатора до 2.2. мкФ.
    SerV
    При неисправном кате сигнал второй лябды практически полностью повторяет сигнал с первой.
    Резистор снижает напряжение 2-ой лямбы до 0,3В - 0.4В. конденсатор сглаживает синусоидальный сигнал. На выходе практически прямая.
    Конечно если кат забит полностью необходима замена на пламягас. Но как быть тем у кого ALZ и перепрошивка невозможна??? Только замена на пламягас установка 2 лябмд и обманка во второй.
    Цитата Сообщение от RikiS
    SerV
    честно признаюсь не силен в осцилографах, как практически это отражается на авто, что напимер скажет ваг-ком, будут ли ошбики к примеру.
    Помнится схемы было 2 и вторая наиболее мне симпатична, где совсем отсекается лямбда, а удобнее мне кажется она потому что не придется резать никакие провода, просто вынуть вторую лямбду из разъема и соединить клеммы где были черные провода резистором 12 Ом, а две другие параллельно конденсатором 1 МкФ, и резистором 1МОм, принцип работы данной обманки, как я понял, в том что данная нехитрая схема из 3- деталей дает мозгу усредненное значение второй лямбды с исправным катализатором, давно заинтересовало данное мероприятие, но никак руки не дойдут!
    Россия, Мурманск
    SerV
    Нет ошибок нет--- правда я не пытался выполнять тест 2 лямбды. но главное это отсутствие Джеки Чана из-за 16804)). Т.к. при неисправном кате идет обеднее смеси, то сейчас увеличилась тяга, немного упал расход бензина. наверное связано с меньшаим нажатием на педель газа. Выхлоп перестал пахнуть чем то едким
    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
    AndyB5
    Не совсем уверен в работоспособности данной схемы))- 12 Ом резистор заменяет подогреватель (вопросов здесь нет ). а вот включение параллельно резистора с конденсатором эффекта скорее всего не даст - чтобы это работало необходимо подать напряжение смещения на сигнальный провод. ИМХО
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    - при исправной лямбде там не кривая [-X а синусоида с подставкой в 0,3-0,5 В.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Мурманск
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    при исправной лямбде там не кривая а синусоида с подставкой в 0,3-0,5 В.
    При испраном кате - на выходе 2 лямды или прямая с поддержкой 0,3-0,4В или синусоидальный сигнал с маленькой частотой и такой-же поддержкой. В любом случае частота меньше чем с первой лямбды. Не вижу смысла спорить- схема работает и это главное[/img][/pic]
    ОФФ Михаил GE - новый ник Михаил GE
    Получено: 11
    RikiS а я и не спорю- а говорю как есть- сам снимал осциллограммы
    синусоидальный сигнал с маленькой частотой - [-X частота та же ,только амплитуда маленькая
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Maks S., ага , видел ужо
    Россия, Мурманск
    Михаил GE
    Проблема с кодировкой в опере
    Получено: 11
    ОФФ
    Михаил GE
    - только не у меня - мне тут с форума уведомления пнриходят:
    Беларусь, Минск
    так я нимонимаю... если у меня катализатор полител. то эта тема мне покатит?
    Михаил GE
    ну и не форум тоже
    Получено: 11
    ОФФ [quote=SerV]Михаил GE
    ну и не форум тоже
    Россия, Апатиты
    RikiS
    Серёга, привет! Поздравляю конечно, но насколько я понимаю, по сути схемы это получается эмулятор лямбды, кондёром ты "гасишь" ВЧ-составляющую, т.е. фактически синус (кондёр работает как фильтр, более точно можно подобрать кондёр, расчитав его ёмкость и зная частоту, которую необходимо погасить)
    это самообман
    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
    т.е. даже RC-цепочка со своей переходной характеристикой....запамятовал, как она называется правильно
    Александр_ru
    Так все обманки и есть самообман
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:24
  3. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 20:14
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:39
