| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Всем привет.
Возникла проблема.
Приказали жить оба кронштейна двигателя (27 и 27а на рисунке ниже). Причем сначала сломался 27а, пока я полгода неспешно искал его, сломался второй, номер 27.
\\ОФФ 3 магазина мне отказали в доставке этой детали. Навреное, потому что она стоит 300р, а неоригинала нету...
При трогании, езде и переключении подкапотом гремит (та самая фигня к которой крепятся передние концы этих кронштейнов). И самое главное, при трогании с открытым капотом видно, как двиг хочет выскочить вверх (+шумка протерлась местами там, где двиг ее касается при прыжках).
Так вот вопрос. Поставлю целые кронштейны и двиг перестанет прыгать или нет? Была ли подобная проблема у кого-нибудь еще?
Другими словами кронштейны сломались потому что двигатель не закреплен?
или
Двигатель не закреплен, потому что сломались кронштейны?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Scrudge
Врятли виной всему эти "палочки", но заменить надо. Проверяй опоры двигателя.
Maks S.
ага. Естественно заменить надо. Вот планирую через партнера клуба заказать.
А какие это номера на рисунке выше?Проверяй опоры двигателя.
Scrudge
7 и 8, + опоры на КПП тоже проверь.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Переднюю опору тоже не забудь.![]()
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
при трогании с открытым капотом двигатель только приподнимается,но не выскакивает.
| Получено: 3,932 Отправлено: 4,751 |
Scrudge
у тебя еще скорее всего сломалась 16 деталь, причиной ее поломки наверняка стал износ демпфера 23, или неправильная регулировка. Я вообще через 4 года только узнал, что на моем не хватает позиций 27 и 27а, из-за чего два раза варил 16
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
taxi6363, это у тебя приподнимается? Ну вот у меня именно так и происходит (и еще гремит). Но это не нормально. А на картинке у тебя опоры двигателя. Что-то с ними делал, чтобы "приподнимания" устранить? В них косяк?Сообщение от taxi6363
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Звучит пугающе. Вот именно 16 деталь бьется (или об нее бьется конструкция спереди) и издает грохот. Спасибо за инфу, детали проверю.Сообщение от EDD XXI
Scrudge
