замена подшипник кондея -фоотчет
    Россия.М.О. Ивантеевка
    По умолчанию замена подшипник кондея -фоотчет
    привет всем тут решил заменить подшипник кондея как-то он странно
    свистел ну начну
    1.приводим морду в сервисное положение
    2.на провод включение муфты зелёного чвета подводим +12в
    [/pic]
    3.откручиваем болт по чентру ключ на 10 и отключаем провод
    4.снимаем ремень
    5.снимаем подпружиненый диск со ступицей поддев отверткой и не потеряете регулеровочную шайбу.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Привет! А че дальше то?
    извеняюсь я первый раз делаю отчёт ,и фотки больше 3-х вставить
    не могу
    Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
    10.Собираем в обратном порядке и не забудте про регулировочную
    шайбу на фото она на валу примагниченная.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 39
    Отправлено: 9
    +1,не плохо, только фото задом наперед надо выкладовать.
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    ded_mazai
    По теме - млодец!
    По отчету - воспользуйся например www.radikal.ru для вставки фотографий. И втыкай в сообщение не сами фоты а ссылки на них (там вторая сверху строчка)
    Удачи!
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Россия, Апатиты
    лишнее....это хоть и не сложно, но отнимает время, нужно сливать антифриз и т.д....
    что-то свой-же отчёт не могу найти поиском, ну да ладно....
    на AGZ (говорю о том, что сам делал), нужно снять защиту (если есть), а потом Z-образным ключом снизу одеть его на натяжитель, ослабить ремень и снять его с шкива муфты компрессора, по времени это занимает не больше 5 мин, ровно так-же он и одевается. Остальное делал примерно так-же, только использовал нормальные оправки (отрезки труб соответствующего диаметра, были в наличии под рукой)
    На Фото №9 так можно повредить нервюры шкива, нужно располагать шкив так, что-бы он опирался по всей окружности и было отверстие для выхода старого подшипника.
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Александр_ru
    Тоже думаю что морду сдвигать лишнее. Хотя так удобнее =)
    Я свой компрессор ремонтировал из ямы - открутил 4 болта что его держат и отпустил на пол. Правда у меня защиты нет...
    Россия, Апатиты
    VoFFka417
    позволю не согласиться, т.к. скажем так, Passat вообще не самая удобная для ремонта машина, а с двигателем AGZ вообще...песня стоит сказать, что термостат например я снимал ~4 часа, ставил ~5 часов
    ослабить ремень и снять его со шкива, повторюсь, реально 5 мин время занимает, а потом открутить компрессор не отсоединяя естественно его шланги и подвесить его там-же за кронштейн, муфта снимается на Denso( а именно его и ставят на AGZ) без съёмника и довольно легко. Всё с "ямы" разумеется.
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Александр_ru
    Немного не понял с чем не согласен Хотя у меня не AGZ а ARG, там все значительно удобнее. Все процедуры делаются снизу за 10 минут, правда с условием что защита снята)))
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Да уж лучше бы было фоты залить на радикал, получилось бы красивее и корекнее (отчет). А так молодца, главно есть желание, а сообщение можно и переделать или удалить.
    Россия, Апатиты
    VoFFka417
    вот и не совсем согласен с удобством...ну а что касается общего для всех...Ok, вот например при ремонте подвески и к примеру при снятии заднего нижнего рычага, нужно отпускать подрамник, иначе болт невытащить, упирается в кузов, а отпускать подрамник, как-то не совсем гуд....
    зачем так радикально просто автор не единственный, кто такой ремонт делал и дельные замечания хуже не сделают
    Спасибо за комменты но я менял попути и электро водяной насос
    вот по этому я сливал антифриз , а морду в сервисно положение я приводил нелюблю мучица там и так тесно мне проще за 15мин
    морду скинуть чем дрыгоца если не так что пойдёт.
    Россия, Апатиты
    доп. электронасос стоит "высоко", можно было и не сливать, а к примеру "грушей" отобрать антифриз из бачка, и уж для замены насоса "морду" в сервисное положение приводить однозначно не нужно, это никаким образом не увеличит ремонтное пространство...вполне места хватает снизу для снятия/установки шкива с муфтой компрессора, в отличие например от термостата(выше говорил), впрочем, дело хозяйское, кому как....
    кстати, ded_mazai, трубка "пылесоса" СВВ у тебя изолентой что-ли замотанна?
    не это амированный термо скотч он еще серебристым цветом есть
    трубка вхлам расыполась осталось одна муфта сединительноя у двигателя взял гофру техническим феном нагрел посадил придал форму встала как родная ,не плотить же за неё 1200р.
    мне проще антифриз слить чем высасывать чем-то.
    Россия, Апатиты
    ded_mazai
    повторюсь, дело хозяйской...но и также скажу, что VR5 "колхоза" не прощает....
    увы одна из особенностей VR5, аналогов по некоторым запчастям просто не существует...
    А у тебя какой расход а то я поменял ДМРВ и ЛЗ и эффекта не какого
    Россия, Апатиты
    ded_mazai
    у кого? у меня? ты если не сложно называй, к кому обращаешься
    расход примерно такой...по трассе 110-120 с "климатом" ~ 9 на сотню, чуть меньше, 8,7-8,9....по городу больше конечно, зависит также и от города (условий движения), зима-лето, стиля езды...потому не буду вводить в заблуждение, это сугубо индивидуально...
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Ну, когда я сдергивал коробку пришлось вообще откручивать задюю часть подрамника и отпускать ее на 20см. На самом деле не такая уж и неудобная машина для ремонта, все вполне нормально, если грамотно подходить. Конечно, на В-3 Паське все значительно проще. Хотя реально морду сдернуть не так и сложно, но, повторюсь, на 1.8 моторах это делать не надо при ремонте компрессора. У вас как я посмотрю все сложнее)))
    Россия, Апатиты
    и у нас тоже не нужно выше говорил...
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    у нас например даже при наличии спецсъёмника свечных колпаков, потрудиться нужно...каждый день их ведь не снимаешь, за сто раз подряд "руку набьёшь", а приспичит...совсем не "быстро" получается....но это особенности VR5
  1. Замена подшипника кондея
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:41
  2. [OFF]Подшипник кондея
    от leto20 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 16:48
  3. замена кондея на климат
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 18:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 11:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
