OFF! Турба в разобранном виде (точнее картридж)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию OFF! Турба в разобранном виде (точнее картридж)
    Многие видели, а многие и нет, отчет о разборке и чистке турбины БЕНЗИНОВОГО двигателя - вот он - ТЫНЦ.
    Сам процесс снятия и установки турбо компрессора уже много раз описывался с отличными фотками и коментами, за что авторам МЕГА +.
    В отчетике вы увидите фотку самого катриджа, самой важной детали компрессора , по причине выхода которой, приходится разминать лопатник на пару-тройку десятков килорублей
    а вот и она сама:
    [pic]957[/pic]
    Но я тут заморочился с ревизией своей турбинки (К03-005), для чего была приобретена дохлая турба, по словам владельца, пробежавшая всего то 5тык и имеющая болтающуюся крыльчатку
    Так как для меня на данный момент требуется только "горячая улитка " + актуатор, турбина была мною разобрана на отдельные составляющие
    Как тока турба попала в мои руки, я проверил диагноз с которым мне ее любезно переслали, а именно горячая часть в толстом слое масляного нагара и охренненые люфты оси крыльчатки - одним словом - труп
    На блок схемах на форуме я и раньше видел блок схему катриджа, НО!!! любопытство взяло свое и вооружившись ключами приступил к разборке оного.
    Так как за фотиком сбегал уже после, то фотки уже разобранного узла!!
    И так при разборке поломал ось на которой крепятся "горячая" и "холодная" крыльчатки
    сам картридж состоит из 2 больших частей:
    влевой части в полостях обнаружены остатки охлаждающей жидкости, скорее всего охлаждение, чтоб высокая температура не передавалась в холодную часть.
    Вправой части находятся бронзовая втулка и сопутствующие детали ее крепления.
    обратная сторона:
    На этой фотке представлены все отдельные части (мелкие) внутренности картриджа:
    Как я уже писал, вытулка имелет оч.большой износ со стороны горячей части и масло походу там лилось рекой, отсюда назревает вопрос - В следствии каких причин втулка получила такой износ за каких то 5000 км???
    Гуру ремонта турбин просвятите!!! неужели банальное масляное голодание????
    P.S. : если кому нужно могу сфоткать отдельные части они еще пока валяются в багажнике.
    Drive2
    Основные причины это масленное голодание и дизбаланс.
    а можешь обозначить стрелкой, где масло должно протекать по турбе?
    просто у меня на стыке картриджа сечет, пока коплю на новую, пытаюсь понять из-за чего.
    Съебёж, Эта Страна
    ladjak
    1) Маслянное голодание (Закоксованность трубки, неправильный сорт масла и т.п.)
    2) Выход на закритическую область частот вращения ротора ("кривой" чип например)
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    По пункту 2 поясни.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Lexa914
    вечером сфоткаю отдельно части
    Drive2
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    А чего пояснять? Из-за косяков например чипа турба загнана в режим "Overspin" с последующим перегревом подшипников и т.п.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Вот это и наводит на мысль, веть почти на всех чипах на высоких оборотах турбина практически "в свободном полёте" , т к тактирование 75го практически максимальное.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот дрбавляю еще фоток:
    1. Сам картридж
    2. "Горячая" улитка
    3. Бронзовая втулка
    4. Обе крыльчатки и их обвязка
    на втулке 2 симметричных отверстия через которые происходит смазка вала и втулки.
    Drive2
    Во-о-о-т
    Настоящий аналогопатаном
    Фотки хорошие. Особенно в исходном размре.
    Правда не все
    И главное. Где основная причина смерти?
    Где износ или т.п. трабл?
    Всё вроде как новое, а люфт был страшный.
    Нипанатна...
    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
    Где это? Покажи на фото.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Maks S.
    Дырявый байпас еще похлеще иного чипа будет, не говоря уже о дырявом байпасе с чипом напару.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Чубук
    ща попробую по другому сфоткать ))))
    Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
    Чубук
    спешил фо Ю!!! фотки ешо
    со стороны холодной
    состороны горячей
    Drive2
    ladjak
    Спасибо!
    Теперь видно отлично.
    Россия, Таганрог
    [quote="ladjak"]Чубук
    Чубук
    quote]
    Колечки покрупней бы увидеть.
    Похоже турбина перебералась и материал левый.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    какие именно
    история об этом умалчивает и как точно определить ремонтная она или нет???
    Drive2
    Maks S.
    Это точно, из за неисправного байпаса у товарища появился такой радимальный люфт , что крылчатка (как резец токазя) обточила улитку .
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Синева и люфт это КМК в 50% случаев из за неудачной конструкции турбины ККК. ИМХО
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    ladjak
    Ремонтировалась или можно оценить по балансировочным проточкам, см крыльчатки. Заводские от ремонтных сильно отличаются.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 18:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 11:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 14:13
  4. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 17:59
