| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Что скажете, если взять сигнал с выхода на наушники магнитола Премиум 6. 1 и 5 левый и правый, 3 земля. разьем -выход на cd changer
AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
http://passat-rostov.ru
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Чего-то ты туманно выразился...Сообщение от Shmiga
Что скажете, если взять сигнал с выхода на наушники магнитола Премиум 6. 1 и 5 левый и правый, 3 земля. разьем -выход на cd changer![]()
Ты хочешь вместо колонок сделать наушники? С приемника нет выхода на CD changer. Есть сигналы цифрового управления и аналоговый вход с CDC.
у магнитолы премиум 6 есть выход на головные телефоны (мне нужен только сигнал, а не наушники) этот выход находится в разьеме магнитолы который идет на сд ченжер. Вот я и думаю если этот сигнал подать на линейный вход внешнего усилителя. Меня интересует стыкуется такая схема?
Теоретически - да. Практически...Сообщение от Shmiga
Вот разъем этой магнитолы и схема, что на нем есть.
Что-то я не вижу выхода на наушники... Но попробовать подключить усилитель можно, и даже нужно!
По распиновке есть, только практически нужно проверить, сейчас схемы под рукой нет завтра положу. Снимал разьем эти штырьки пустые.
да у тебя по схеме почемуто нет
Может быть...
Попробуй сравнить по наличию проводов на разъемах схемы свою и мою.
Тут картинки куда-то пропали... если чего- я повторю их тебе в мыло.
А вообще вопрос интересный! не с динамиков же берется сигнал на усилитель в этой магнитоле!
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
о! картинки опять появились... кто-то брал посмотреть?![]()
у меня тоже то есть картинки то нет![]()
мне тож интересно, распиновка будет завтра
и еще где-то видел, что сигнал действительно берется для усилителя с выхода на колонки. Видно на усилителе высокоуровневые входы.
Ага... есть отличие. Ну если есть провода на этих ногах и тестер показывает наличие напряжения, то можно подсоединять усилитель. Работать обязано!
Если нет сигнала там, то снять с выходов динамиков через делитель раз в 10. А может автомобильные усилители знают, что линейных выходов с кучи приемников не дождешься, и сразу делают себе вход с выходов на динамики.
да нужно разбирать и смотреть, сейчас возьму усил когда буду ставить посмотрю.
Вообщем еще вопрос, кто силен в физике процесса. Вот кусок схемы после предворительного усилителя. Выходят с него только 4 выхода с сигналом.
они же приходят на микруху усилитель
с микросхемы усилителя уже выходят 4выхода+, и 4 выхода -
Вот вопрос как нужно подключить выходы с преусилителя чтобы там был и + и -, или - просто взять землю.
Вот даташит на усилитель
Очень правильно сделано! Выход сделали дифференциальным и подняли выходное напряжение на динамиках вдвое. Вариант снять сигнал со входа этого усилителя не катит? Тогда снимай с любого выхода (плюса или минуса - без разницы) через конденсатор микрофарад на 20. Вместо текущих динамиков, наверное, надо будет чего-нить поставить на выходе в качестве нагрузки. Например, резисторы ом по 100 и ватт по 5.
Т.е. сигнала с уровнем линейного выхода снять не получится
Поздно увидел, но может еще кому пригодитсяСообщение от Shmiga
Сам тут спрашивал, но никто не подсказал
Спецы линейку мне вывели отсюда
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Number One![]()
я только одного не догоняю![]()
в желтом мини-ИСО разъеме 4 линейных выхода + управление усилителем...
почему не воспользоваться ими ?![]()
вопрос дваа линейку на вход куда впаять (например вместо касеты)?
линейный вход на магнитолле предусмотрен, но воспользоваться им можно только с эмуляцией CDC
| Получено: 10 Отправлено: 12 |
там походу нет ее просто...я только одного не догоняю
Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
как это нет если есть![]()
в самом разъеме надо только пины забить
или готовый переходник купить мини исо на рца![]()
ну да ладно, сделали значит сделали, но можно пойти путем в разы короче![]()
вопрос по поводу входов актуален...
это где?я только одного не догоняю
Number One
спасибо, но не совсем видно что за плата...
Вопрос актуален, но пока некогда занятся морочусь с Турботаймером.
Shmiga, извиняй, перепутал с распиновкой премиум 5![]()
но у премиум 6 есть выход на наушники![]()
Многоконтактный штекерный разъем IV (нижний слева)
1 - Выход аудиосигнала на наушники, правый, плюс
2 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, масса
3 - Выход аудиосигнала для головного телефона, аудио, масса
4 - CD-чейнджер, питание, плюс, клемма 30
5 - выход аудиосигнала на наушники, левый, плюс
6 - CD-чейнджер DATA OUT (данные от магнитолы)
7 - не задействован
8 - CD-чейнджер, левый канал, CD/L
9 - CD-чейнджер, правый канал, CD/R
10 - CD-чейнджер, сигнал управления
11 - CD-чейнджер DATA IN (данные к магнитоле)
12 - CD-чейнджер CLOCK (заданная величина тактовой частоты потока данных)
это я знаюно у премиум 6 есть выход на наушники
