Привет всем,
такая проблема стала появляться постепенно: когда на холодную(машина ночь постояла например), то машина заводится с трудом....долго нужно крутить стартером, потом она в захлёб с троением начинает работать. в этот момент поддаю газом и движок "просыпается", т.е. работает ровно.
Свечи меня поменял, потом прозвонил компом и мне выдал следующее:
ошибка 00520 расходомер воздуха / его потенциометр
31/10 обрыв цепи / кз на массу
Как я понимаю нужно что то делать с воздухомером...почитал темы - как то мало о ДМРВ пишут, не пойму, где он вообще находится. В одной теме прочитал, что можно для начла датчик поменять? какие соображения на этот счёт?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Верное наблюдениеСообщение от van4es
как то мало о ДМРВ пишут![]()
Необходимо проверить проводку и показания датчика на максимуме
на днях возился с машиной, снял провода с ДМРВ и прогазовал, стёр ошибку и больше она не появляется, а машина всё так же плохо заводится![]()
может логи записать(какие группы надо, чтобы убедиться?), а не тупо менят расходомер? дорогой он зараза.
van4es
Привет. ДМРВ или расходомер могу взять за 44лс БОШ обменый фонд. Самая низкая цена по городу напрямую без посредников я себе в среду менял![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Поменяй расходомер на заведомо рабочий и все станет ясно, можно еще проверить ДТОЖ на правильность показаний, ну сними логи выложи сдесь.Сообщение от van4es
