доброго время суток!
в общем, закрыл двери, а при открытии пассажирская передняя дверь осталась закрытой. все работает,только дверь не открывается.
все способы,найденые на сайте,перепробовал (от себя и с бубном вокруг побегал) - ничего не помогло.вскрыл изнутри обшивку,снял панель и опять стопор - не могу разблокировать замок и все... поиск,вроде,уже весь перерыл,все фотоотчеты наизусть выучил,но все не совсем мой случай.
кто может подсказать каким образом я могу теперь открыть замок? буду очень признателен за помощь!
p.s. ах да, с торца у меня 3 торкса держат замок,а не 2,и к третьему не подобраться
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
С откинутой массой пробовал открывать?
пробовал,не помогает. я даже немного пластмассовую крышку замка приоткрыл-покрутил шестеренку с моторчика![]()
андрюхин
Если бы ты изучил ВСЕ тема, увидел бы, как я предлагал подать питание напрямую на моторчик.
Замок держат два, третий держит железяку внутри, не имеющую значения в данном вопросе.Сообщение от андрюхин
А если уж вскрыл замок, крути шестернку до упора. Если не поможет, снимай или откусывай тросик к внешней ручке.
ты прав,не пробовал.вчера. сегодня подсоединил-моторчик вжикнул раз и опять тишина. менял полярность - никакого эффекта. опять покрутил шестеренку (против часовой стрелки), снова попробовал напрямую - моторчик сработал и опять никакого действия. подсоединение родного кабеля ничего не дает.
а что даст отсоединение тросика с внешней ручки? это возможно,но хода вовнутрь все равно не будет,т.к. крышка не даст. да и тросик там свободно держится,не в натяг.
андрюхин
95% проблем с открыванием замка - питание мотора замка и натяг тросиков.
ну чтож,будем копать дальше
