Уходит антифриз.
    Земля
    По умолчанию Уходит антифриз.
    Здравствуйте, товарищи пассатоводы!
    Вот решил обратиться к вам со своей проблемой. Уходит антифриз в отверстие для сброса давления.
    Были подозрения на бачок и крышку - поменял на оригинал. Ничего не изменилось.
    Были подозрения на прокладку ГБЦ - но дыма белого при заводке, налёта на крышке маслозаливной горловины,пузырьков воздуха и масляной плёнки в бачке - нет!
    Были подозрения на крыльчатку помпы - но температура двигателя всегда 90 градусов.
    Сегодня проехал, остановился, открыл капот и попросил помощника подержать около 3000 об. За 5 мин. ни капли не вышло. А если бы я в движении подержал 3 тыс. об. 5 минут, то половины уже бы не было.
    Авто было куплено уже с этой проблемой.
    A4 B5 1.9tdi (AVG) 00 г.в. Пробег по одометру - 310 000 км.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    На счет пузырьков - не совсем верится...
    Можно попробовать прокатиться с незакрученной крышкой. Если тосол не уйдет, то, следовательно, его выдавливает давлением. Давление создают либо газы, либо перелив жидкости под горловину.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Т.е. в системе образуется избыток давления, выше 1,4бар, именно на это давление расчитан клапан в крышке .
    А никакими герметиками не пользовался ?
    Земля
    Жидкость на минимуме. Завтра попробую с открытой крышкой проехать.
    Пузырьков нет
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Нет, не пользовался. Может предыдущий владелец что-нибудь лил - хз.
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,767
    У меня также таинственно исчезала ОЖ через горловину, ни пятен масла, ни пузырьков, заменил бачек и крышку. Через некоторое время заметил сажу, черный едва различимый налет, которой в старом бачке не было видно. Итог замена прокладки ГБЦ
    InsajeR
    Проверил бы с помощью вагкома, какая реальная t-ра ОЖ в двигателе, то, что стрелка стоит на 90, еще ничего не значит. Может просто иногда клинит термостат.
    Если-бы прокладку ГБЦ пробило то вероятно, уровень постоянно бы поднимался и вытекала ОЖ . Как у тебя было?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Один из признаков - водяные шланги становятся "дубовые".
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    интересненько!
    Земля
    Сегодня посмотрел новый бачок. Есть тёмный налёт
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    InsajeR
    Термостат менял неделю тому назад. Вагкома под рукой нет.
    Получено: 3,950
    Отправлено: 4,767
    Как у тебя было?
    В городе можно было поначалу неделю отъездить без потерь, но как только по трассе проедешься, так сразу бачек пустеет, причем пока едешь не ругается датчик, а постоишь с заглушенным двигателем минут с пяток, сразу орать начинает
    Россия, Нижний Новгород
    Сзади ГБЦ есть фланец со стороны аккумуляторного отсека, у меня оттуда подтекает.
    Земля
    В месте соединения гбц и блока цилиндров обнаружены небольшие подтёки. Похоже на антифриз. Готовимся к замене прокладки.
    Земля
    Тема плавно перетекла вот сюда:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 91#1462091
    Россия, Калуга
    Всем легкой дороги!
    У меня аналогичная проблема. Симптомы:
    -Быстро уходит антифриз (за 2дня от метки MAX до метки MIN)
    -Если смотреть на двигатель сверху, между аккумуляторным отсеком и верхней частью движка то видно что двигатель весь облит жидкостью
    -по утрам замечаю пятнышки на асфальте
    У меня вопрос: Каким образом можно подлезть к нижним шлангам системы охлаждения и проверить их на герметичность? сверху кажется не подлезть..всем спс!
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
