Заклинило АКПП
    Украина, Одесса
    По умолчанию Заклинило АКПП
    Всем привет у меня вот какая беда заклинило коробку, включаются все положения кроме 1 2 3, а так все остальное работает правда иногда бывает выскакивает с D, при попытке перейти с D на 1 2 3 далше просто не идет рычаг сильно давить не хочется что б не сломать ее, смотрел на яме вроде все норм поменял тросик но никаких результатов все по прежнему. Может кто знает что б это могло быть????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Неисправность.
    Езжай на сервис, разминай лопатник.
    Казахстан
    поменял тросик
    А регулировку делал? Без троса пробовал переключать коробку, штоком выбора передач на самой коробке?
    Получено: 8,436
    SINNER
    Добро пожаловать!
    Трудно получить ответ на твой вопрос, ведь он ниочём.
    О какой коробке речь (код?), или хотя бы о какой машине (код двигателя).
    Конечно, местные экстрасенсы могут понять, что речь скорее всего о 01N (3 2 1. а не 4 3 2 как в 01V), но отвечать не хотят. Зачем тратить энергию, если потом окажется, что речь-то про совсем другое железо...
    SINNER
    На Пассатах ставили разные коробки. Нужно уточнять.
    Учи матчасть.
    Украина, Одесса
    Сорри я в этом пока еще не силен у меня пассат 2005 передний привод без турбо 2,0 а как узнать код?
    Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
    переключать пробовали по разному и с тросом и без него включаешь D а дальше рычаг не идет, как будто во что то упирается, есть еще мысль что удар чисто механический так как предидущий хазяин менял масляный поддно на коробке сказал что на что то напоролся возможни удар принял не только поддон но и коробка вот ее и заклинило, не знаю как у вас в России но у нас за то что б посмотреть коробку около 200у.е и это у официалов благо добрые люди подсказали чудо мастера в понедельник к нему поеду, позже отпишусь.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Немного непонятно что вы пробовали переключать без троса - саму коробку или чисто рычаг выбора режимов.
    Код коробки можешь прочитать или в книжке к машине на вклейке, напротив Getriebe, но похоже что коробка 01N (DMU, DMX...). Такая же бумажка приклеена в нише с запаской. Там же код двигателя прописан - вставь все это в подпись, будет легче советовать. Все экстрасенсы на выезде)))
    В коробке вроде бы клинить то нечему, если все правильно собрано и отрегулировано, так как этот "огромный" рычаг толкает маленький поршенек (7мм в диаметре и 4см в длину) внутри гидроплиты. Проверь правильность сборки и регулировку сначала рычага выбора режимов (не надевая трос на коробку все должно двигаться легко) а потом регулировку положения поршня сняв поддон. А лучше всего
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Езжай в сервис
    Украина, Одесса
    ну вот мне и починили коробку даже не снимая ее, оказалось предидущий хазяин напоролся на пень и пень остановился четко на коробке тоесть в последствии был утерян поддон и удар пришелся по самой коробке от чего загнуло рычаг переключения передач все починили, но у меня вот какой вопрос стал замечать что греется рамка коробки особенно в городе после частых торможений и стартов это нормально???
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SINNER
    глупый вопрос: А ты кнопку на рычаге пробовал нажимать?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от пингвин
    SINNER
    собственно очень хотелось бы узнать почему "ГЛУПЫЙ" может раскажете где эта секретная кнопка??
    Езжу как обычно включил D и поехал просто после ремонта стал замечать что греется не только рамка но и сама шахта.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 16:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 13:57
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
