флейта
Тема: флейта
    По умолчанию флейта
    Всем привет
    У меня флейта трещит на моторе 1.6 ahl можете сказать как флейта называется правильно и какой у ее номер по else или по etka.Если кто знает как она на немецком называется напишите.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    06B133619B -Antriebseinheit (узел привода)
    Что не могу найти по этому номеру ни чего
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Евгений2008
    Вот, всё находится: http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mode ... d=364017FF
    tecro, как всегда молодец. Когда пешком перестанешь ходить?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Насколько я знаю, флейта отдельно не продается в оригинале, идет узлом со впускным коллектором. У меня на АХЛ гремела- полопались пластиковые кольца уплотнительные, перерыл все, в итоге на разборе взял БУ- 30 уе у нас в идеальном состоянии (ну и отходила 70 ткм и сейчас ходит, но у другого... ...)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    продается, от 8 тыс. рублей
    так я не пешком, на служебной катаюсь
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    на экзисте не нашел, оффы местные сказали, что только в сборе...получается обманули. Спасибо, буду иметь ввиду, но ценник однако не радует...там, кажется, весь коллектор в сборе 600 баков стоит.
    Может кто то опишет или у когото есть отчет по снятию и установки флеиты???О чень хотелось бы взглянуть как ее ремонтировать
    Получено: 53
    Евгений2008
    Здесь есть немного инфы http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50133
    Может только простора не хватить для вытаскивания всей флейты.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Менял на АХЛ- хватает с головой. Делал на холодном двигателе- подгибал рукой верхний патрубок резиновый радиатора и она, родимая, вылазит без проблем. Но! не потеряй резиновую уплотнительную шайбу (кольцо), оно одето на дальнем конце флейты, у меня осталось в гнезде коллектора и я долго не мог понять, почему обратно новая не лезет ( два кольца не впихивается... ...) И вставляй аккуратно проворачивая из стороны в сторону, чтобы не обломить белые пластиковые кольца-уплотнтели (и ВЫНИМАЙ СТАРУЮ ТОЖЕ АККУРАТНО!- обламываясь они падают в коллектор, это не есть гут). Перед тем, как вставить... ..., я немного маслом моторным обмазал эти уплотнители. Удачи, ничего сложного! Да!- запомни положение шлицов (после снятия пневмопривода с флейты) на торце флейты, чтобы не перевернуть её на 180 градусов случайно и прежде чем ставить пневмопривод- проверь рукой- хрустов и каких-либо посторонних звуков быть не должно- плохой признак.
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    [quote="bobz"]запомни положение шлицов [/quote
    До того как вытащить старую
  1. 1,6 AHL флейта.. и.. последствия.
    от StrongeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 19:41
  2. флейта и ЭБУ
    от shulc в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 03:34
  3. Флейта на движке V6 AQP
    от G3-AFT в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 09:15
  4. Флейта не работает
    от Zema в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 09:18
  5. Флейта и впускной коллектор для АHL 1,6
    от Artemiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 14:42
