Шланг!!!
Тема: Шланг!!!
    Россия, Подольск
    По умолчанию Шланг!!!
    Парни, хелп! Порвал вот этот шланг! Он весь дырявый и перетертый. Что это за шланг?Куда он идет? Что надо снять, чтобы его поменять? Прошу в поиск не отсылать, по мобильнику не много налазишь!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    идет он на клапан регулировки наддува.находится на патрубке от турбины.который вниз идет на трубу.если смотреть на двигатель то слева.чтоб поменять нада вытащить корпус воздушного фильтра.еще можно фару снять правую.легче будет.
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    купить можно в магазине нашемарок.на волге идет на опережение зажигания.подходит хорошо.
    Passat Аватар для GERCULES913
    oboz
    вакуумный шланг, управление байпасным клапаном, длина 90 см. внутренний диаметр 3.5 мм. подходит от обратки дизелей.
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    По умолчанию Re: Шланг!!!
    ... обязательно армированный , и желательно в оболочке ...
    Россия, Подольск
    Ребят он был весь дырявый. Эти дырки на этом шланге могут быть как-то связаны с ошибкой 00561 (смесеобразования)?
    Touareg Аватар для Karlsson
    oboz
    меняй скорее, а то турбину убьешь [-X , и вообще эксплутация авто с этим дырявым шлангом запрещена
    Россия, Подольск
    Цитата Сообщение от Karlsson
    oboz
    Поменял, еле нижний хомут одел. Я просто хотел поинтересоваться - шланг нужен для сброса с турбины. То есть в ошибке смесеобрзавования он участвовать не может. Так? Всем спасибо, кто нашел для меня время!
    может.
    Россия, Подольск
    может.
    Извиняюсь за тупость, а как о участвует? Объясните
    oboz
    какие показания в 8 группе?
    у меня эта ошибка была решена, с заменой ДТОЖ, свечей и подсосом.
    Россия, Подольск
    GERCULES913
    Подсос был где? Я просто сегодня открыл какот и обратил внимание на этот шланг. Он был перетерт я его немного пошевелил и он разорвался. И вот я теперь хочу узнать как он влияет на это смесеобразоввание? Есть гуру в этом селенье?
    а как ты думаешь, если дырка в коллекторе, то идет подсос неучтенного воздуха, отсюда и обеднение смеси, да и управления байпасом отсутствует.
    oboz
    у меня был такой же вариант, вакуумный шланг весь высох, и ещё защита ДВС перетёрла толстый патрубок идущий от байпаса к трубе интеркуллера, но свёравно вылезала 00561 и решилось всё заменой ДТОЖ и свечей, т.к. свечи были и то от ADR
    Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
    oboz
  1. Нашел лишний шланг в двигателе .....???!!!!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 09:40
  2. "Сопливый" шланг! Что это?
    от Drewsha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:27
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 22:37
  4. Замерз воздухоотводный шланг
    от Olkor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 23:49
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:01
