Не бейте... брелок...
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Не бейте... брелок...
    Сели батарейки в брелке-выкидушке. Купил новые, заменил. Не фурычит. В поиске много волшебных и разноречивых способов синхронизации, адаптации, но ни один почему-то не помог.
    Ключ один.
    Кто даст конкретную проверенную инструкцию, как синхронизировать эти три упрямые кнопки?
    И что и как (опять-таки подробно) можно сделать в этом плане с ВАГ-КОМом?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    karuselshik
    последний бюллютень от фв: вытаскиваешь батарейку из брелка и нажимаешь на кнопки (брелок разобран) собираешь заново, должно заработать, если адаптацию не сбил. если сбил то, шнурок как я понимаю, есть. идешь в 46(comfort convenience module) -> адаптация -> 0 -> ok. таким образос стираешь адаптации. потом адаптация -> 1 -> кол-во брелков -> ок у тебя 15 секунд чтоб на кнопку открыть или закрыть на всех брелках нажать, после каждого успешно адаптированного брелка, должно или пискнуть или мигнуть или то и другое, зависит от настроек
    Гость
    MOSRespect
    Ок, грасиас....
    Кнопки нажимал, так что не то...
    Адаптацию попробую завтра сделать.
    Гость
    MOSRespect
    Значит так....
    Вот скрины. На первом вроде понятно, адаптация....
    А на втором ничего не понял, где "0", где"1", где "количество брелков", что должно пискнуть?
    Если можно, со стрелочками, для тупейших...
    Гость
    Людииии.... харэ понедельник праздновать!
    Учите давайте, как брелок оживить....
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ну... теперь вот на кнопочку "вверх", что на второй картинке один раз нажать и получить в окошке "номер канала" число 01, а в "сохраненном значении" - количество брелков. Если число не нравится, то ввести в окошко "новое значение" такое кол-во, какое сейчас есть в наличии. Потом нажать "Тест" (кнопка станет активной).
    После этого, следуя инструкции MOSRespect, в течение 15 секунд нажать на кнопку открыть или закрыть на брелках по очереди.
    Потом нажать "Сделано. Возврат"
    Или в чем проблема?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Чтобы не плодить темы, чиркану тут.
    А мне вот так как я ни разу не менял батарейку в брелке, подскажите, где там её менять?
    Если можно на картинке
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну дак поиск рулит...
    Вот, например: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19555.html
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Slog
    Я знаю чтог он рулит. Но в такое время когда уже хочется спать, не очень то хочется им сейчас рулить и искать)))
    Гость
    Slog
    А-а... то есть просто нулевой канал и Ок - это стирание.
    А потом пишем канал 1, "новое значение! пишем 1, жмем Ок и 15 сек на нажатие кнопки на брелке....
    Так?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    не-е-е-е... Нулевой канала - это нулевой канал. Там тоже может быть какая-то полезная ячейка, которая определяет какие-то свойства авто.
    Но за количество брелков с кнопками отпирания-запирания отвечает канал №1. Операции стирания в программе ВАГ-КОМ, как таковой, нет. Есть операция записи по кнопке "Тест", которая активизирует на 15 секунд процедуру опроса эфира, анализа подходящих данных от брелков и записи во внутреннюю память.
    Как-то так.
    Гость
    Цитата Сообщение от Slog
    не-е-е-е... Mr. Green Нулевой канала - это нулевой канал.
    Ну вот... я ж знал, знал, что вы меня запутаете....
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Што?!!! опять не получилось?
    Забей ты на нулевой канал. Дави вверх до цифры 1, вводи 1 в кол-во ключей, дави кнопку "тест" и кнопку на брелке.
    PS или стебаесся?
    Россия, Вологда
    Извиняюсь , что влез, вопросик имеется.
    На сколько метров должна брать родная сигналка? У меня чета маловато. Если сзади стою, можно и с 5 метров несколько раз нажимать.. Или у нее такой охват маленький? Или батарейку менять пора?
    Гость
    Блин... Я давил кнопку тест, потом ждал, пока поле "новое значение активизируется... Потом давил на "сохранитть" и потом давил на ключ...
    Че-то у меня с аурой....
    Будем пробовать еще.
    Добавлено спустя 36 минут 22 секунды:
    Не выходит каменный цветок....
    Получено: 39
    karuselshik
    у тебя мог и брелок сдохнуть, тогда хоть обдавись...
  1. не бейте...тонировка и ДПС...запарили
    от Евгений К в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 10:04
  2. Как разобрать брелок?
    от Палыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
  3. Про дросеельную заслонку? Только не бейте.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 12:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 04:16
  5. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:17
