Друзья доброго времени суток. Прошу прощения за боян, но сколько лазил в поиске ничего интересного не нарыл. У меня две проблемки:
1. При начале движения назад, раздается какой-то стук со стороны левого колеса, не могу понять, что там может стучать
2. При проезде на кочках так же с левой стороны раздается звон похожий на бренчание ключей, так же сколько лазил не могу найти причину.
Подвеска полностью манена: все рычаги, тяги, наконечники, стабилизаторы
Подскажите, если кто знает. Заранее приношу свою благодарность
Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
| Получено: 20 Отправлено: 11 |
когда и на что меняна подвеска? все звуки от неену еще рейка
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
| Получено: 3,004 Отправлено: 1,902 |
смотри пыльники на рычагах на целостность.под нагрузкой(под весом машины) не поймешь что с рычагами, снимать надо и уже смотреть. может еще что то с колодками тормозными, суппортами-как вариант
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Tatarski
Найди дорогу на которой четко слышен звон (много неровностей, колодцы и т.д.), прокатись сначала как обычно, а потом немного притормаживая. Если звон пропадает, болтаются колодки. Как вариант можно поднять машину на подъемнике и постучать по колесу сбоку. Если колодки болтаются, будут "бренькать".раздается звон похожий на бренчание ключей
А вообще вариантов много. Тут темы были и про то, что блоки ксенона нештатные постукивали на кочках, закреплены были плохо.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
Сообщение от autopilot
Tatarski
alsfelder.
Рычаги лимпфертер к ним притензий нет работают отлично, менял 1000км назад. А этот звон еще был до замены рычагов и других вещей. Думал исправит его, но нет звук остался.
aolise
так что с пыльниками на рычагах все гуд![]()
aolise autopilot
С тормозными колодками тоже проблем не должно быть, Потому что менялись приблизительно 15000назад. Сточиться не успели недавно смотрел![]()
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
Tatarski
Не с колодками проблема,а с подразбитой-выработанной скобой суппорта в которой колодки елозят на миллиметр-полтора!!!
С высокой вероятностью у тебя именно колодки болтаются!!!
Прокатись по колдобинам подтормаживая,как тебе уже писали и почувствуй разницу! Удачи!
Хорошо, спасибо большое!
