подсос воздуха
    По умолчанию подсос воздуха
    Всем привет. Кто подскажет: влияет ли негерметичность соединения
    регулятора фаз грм с гбц ( обнаружено при опрессовке ) на обеднение смеси, и возможна замена прокладки без снятия гбц? PASSAT B5 AUG
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    1. Не влияет, практически.
    2. Нет, не возможна.
    По обеднению - необходим замер давления топлива и проверка дмрв.
    Спасибо.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от valan
    и возможна замена проеладки без снятия гбц? PASSAT B5 AUG
    Ну ГБЦ снимать, конечно, не нужно. Но клапанную крышку придётся.
    Отчётов об этой проблеме куча на сайте.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я про крышку ГБЦ чет подумал... да, без снятия ГБЦ она меняется...
    Имелась в виду замена прокладки регулятора.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    valan
    Типа инструкции: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50945
    Валы конечно снимать не надо, только сжать натяжитель отслеживая положение поршней.
    Спасибо за инструкцию.
    После замены прокладки ошибки по обеднению смеси нет, пока.
    Сглазил,б.я.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Сглазил,б.я.
    Даваление топлива в норме, ДМРВ проверю завтра.
    Touareg Аватар для Karlsson
    valan
    Обеднение, какое, под нагрузкой, или на хх, какие цифры в 32 группе .
    Обеднение под нагрузкой, на хх норма, при полной нагрузке не проверял.
    ну тогда проверяй давление топлива под нагрузкой и ДМРВ также
    Проверил показания ДМРВ. При 6000 об. показал 63,8. Кырдык?
    Если фильтр фоздушный если незабитый вхлам, то похоже на то
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:43
  2. Подсос воздуха через горловину бака...
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:27
  3. Подсос воздуха
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 23:25
  4. Подсос воздуха
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:45
  5. а где проверить на ПОДСОС ВОЗДУХА ВСЮ СИСТЕМУ!
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 23:26
