Добрый день, други! Не давно обнаружилась проблема на холодную машина заводиться мягко говоря плохо- схватывает сразу, но потом обороты резко падают и глохнет, так может продолжаться несколько раз, потом потроит раскочегарится и все в норме, провода поменял, свечи тоже, комп выдает только одну ошибку- расходомер, неужели дело в нем, тогда почему на горячую таких проблем нет? Машинка в подписи.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Диагностику сам освоил?Глянь показания ДТОЖ перед холодным заводом и сравни с реальными,если дело в датчике то меняй его,стирай ошибку и может по ДМРВ ошибка больше не появится.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
lifter Менял его не давно, поменял термостат, промыл радиатор ну и ДТОЖ заодно махнул, ни фига не поменялось.
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Вадим
Только что с Лифтером мою завели- умер свежий ДТОЖ от Hella, поставил оригинал от греха подальше, тоже термические войны достали- только с фланцем дубль два словил и на тебе...
Смотри ВагКомом каналы ДТОЖ приборки и мотора на предмет расхождения показаний, ну и до кучи 32 группу- богатить должно.
Всё в точностиСообщение от Вадим
схватывает сразу, но потом обороты резко падают и глохнет, так может продолжаться несколько раз, потом потроит раскочегарится и все в норме![]()
lifter
Педаль за отвагу очередную![]()
