Определить источник звука
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Определить источник звука
    Уважаемые соклубники, мож кто сможет подсказать умную мысль!
    Симтомы проблемы: одиночный, иногда двойной глухой "хрюк" или "кряк" справа спереди.
    Условия проявления:
    1. Торможение, при последующем нажатии на педаль газа.
    2. Иногда при трогании с места.
    3. При медленном проезде крупных неровностей - "переваливании", особенно в повороте.
    При проезде мелких неровностей никаких стуков нет.
    Что было сделано в этом направлении:
    1. Верхние рычаги восстановлены (замена сухарей, сайлентов). Кстати, сейчас снимал правую стойку для замены т.н. подшипника стойки - пальцы после 5 т.км по нашему бездорожью по-прежнему двигаются туго, как новые.
    2. В нижних рычагах выборочно заменены сайленты и 1 пыльник, в остальном все в норме.
    3. Заменен т.н. подшипник стойки (грешил на него), хотя при разборке оказалось, что он в целости, гайка была закручена надежно, резинка тоже цела - заменил, коль уж заказал заранее и разобрал.
    4. Заменены задние сайленты - криминала еще не было, но уже небольшие надрывы.
    5. Давеча протянул болты подрамника - были слабовато затянуты.
    6. Колодки тоже недавно поменяны, с чисткой, смазкой направляющих, перед - АТЕ, зад - TRW
    Проверял:
    - подушки двигателя в порядке, как и коробки, даже на драйве по кузову никакой вибрации
    - радиального люфта на приводах не прощупывается
    - в рулевом тоже никаких люфтов
    - в движении на любой скорости никаких посторонних звуков
    - стойки стабилизатора тоже в порядке, недавно менялись
    - резиновые втулки самого стабилизатора тоже вроде в норме, не так давно менял
    - за пыльниками привода слежу регулярно, недавно менял один внешний.
    - с правилами обращения с триподом при одевании наружного ШРУСа знаком
    Что еще посмотреть? А то скоро себе мозх разрушу...
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 38
    колодки глянь.не болтаются ли в скобе суппорта.верх вниз.
    ALEX K.
    Сорь, склероз, однако - колодки тоже недавно поменяны, с чисткой, смазкой направляющих, перед - АТЕ, зад - TRW, все там нормуль, отпадает... Ща поправлю в списке
    Отправлено: 20
    Нижний передний рычаг посмотри внимательно. Особенно шаровую.
    У меня тоже какая-то похожая фигня. И тоже не знаю причину.
    Объясню свои симптомы:
    1) Завожу холодную, либо же горячую, но машине достаточно минут 15 постоять.
    2) Не спеша даю газ, трогаюсь и через метра 2 или 3 слышу одиночный кряк (чувствую, что несильно отдает в педаль газа).
    После этого в течение поездки больше не беспокоит. На кочках такого нет.
    У меня самого было предположение, что во время стоянки масло стекает вниз, а потом не успевает везде подаваться. Но:
    - От оборотов двигателя не зависит.
    - АКПП мне перебирали, вроде проблем не должно быть
    Остается присоединиться к вопросу!!!!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Украина, Ивано-Франковск
    litvintsev
    Это у тебя самодиагностика ABS, у всех так ИМХО.
    Люди добрые, у кого есть Эльза, гляньте, есть ли там какие-то нюансы при установке втулок стабилизатора (мож смазывается место контакта стабилизатора и втулки?), или тупо ставится и затягивается? -сам скачать до сих пор не сподобился
    Хочу выяснить для понимания вопроса - у стабилизатора это жесткое защемление (насколько возможно с пом. резиновых втулок), или все же предусматривается небольшой проворот во втулках при скручивании? - хотя при этом по идее втулка быстро разлетится в хлам при попадании туда пыли и песочка...
    Выяснил, что звуки исходят от стабилизатора.
    Проверял следующим образом - крепко держа левой ногой машину на тормозе, включал попеременно D и R, добавляя газ, чтобы морда подымалась и проседала и были слышны характерные "кряки" и "хрюки" - помощник при этом смотрел снизу и определил, что звук издает стабилизатор.
    Надо проверить версию - выясню, отпишусь...
    Да, и втулки надо затягивать на нагруженной подвеске, пральна?
    Про них мысли раньше не было, потому как не так давно меняны и визуально в норме...
    Проверил версию со стабилизатором, втулки практически целые (небольшие потертости на внутр. поверхности). Подложил под хомуты для верности полоски резины от старой камеры. Все без изменений
    А истина где-то рядом... Остается забить - пока вдохновение не посетит
  1. Помогите определить истчник звука
    от Jake в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 11:39
  2. Странный ГУЛ. Помогите определить источник!
    от mr-zavyaloff-ivan-009 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 17:47
  3. Помогите определить источник звука!
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 01:56
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:27
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 15:01
