сорвали резьбу на ступице..
    Москва, юао
    По умолчанию сорвали резьбу на ступице..
    передная левая...один болт вообще н едержит...второй 50/50 - сильно не закрутишь...
    менять ступицу? новая стоит нерально.
    звонил в автогалант. предлагают только в сборе с кулакаом бу за 3500.
    имеет ли ставть бу? или сразу менять подшипник на бу комплекте?
    или купить неориганил ступицу ?или какие еще варианты?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    + Однозначно!
    Только не теми руками, которые резьбу везде порвали. [-X
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    allian,
    1. продаётся куча неоригинала (ступиц) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DD40193B&sr=72
    2. кулак в сборе это 3-4 тык.
    3. поискать ступицу б/у отдельно от кулака (бывают повреждённые кулаки) + новый подшипник (1,5 т.р. + работа).
    я бы выбрал вариант №3
    Добавлено спустя 58 секунд:
    + конечно не ездить на трёх болтах
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    + Однозначно!
    дороговато: 3-4 + 1,5 + работа = 5,5 - хз.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Там только Ruville, нормальный упаковщик, остальное смотреть наверное не стоит.
    И новая ОЕ ступица столько же стоит, какой смысл брать Б/У.
    + Наверноее правильнее будет.
    Ищи отдельно не новую, более бюджетно будет.
    С подшипником на эти деньги и выйдешь.
    была такая же фигня тока на 5 болтах
    хотел поменять тока ступицу, купил оригинал, как щас помню, болванку за 4000. в итоге оказалось что меняется вместе с подшипником
    воткнули прямо на сервисе какойто за 1500, год уже прошел, полет нормальный
    Россия, Москва, ЮЗАО, Бутово-Троицк
    По зиме была такая же ситуация в шиномонтаже сцуки сорвали резьбу одного болта на левой ступице купил неоригинал за 500 руб и подшипник отдельно взял оригинал (погорячился наверно). Проехал с тех пор окло 25 тыс км полет нормальный ступицу и подшипник брал в авто-z
    Россия, Смоленск
    1/2 OFF
    Сочувствую
    Это ж как надо было болты закручивать!
    Так им по фиг как закручивать то, потом задалбаешься предъявлять
    по это после этого случая стараюсь сам присутствовать при работе в шиномантаже
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    еще пару вариантов:
    1. Попробовать нарезать новую резьбу.
    2. Запрессовать шпильку (сам никогда таким не занимался, но глядя на другие авто, думаю можно, у некоторых иномарок идут шпильки, которые не вворачиваются, а запрессовываются).
    Думаю это полный колхоз да и проще будет все таки неоригинальную ступицу купить чем нарезать и запресовывать а потом тамже болты вкручиваются а не шпильки
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ну будут не болты а гайки. какая разница.
    зы. я только предложил способ, выбирать тебе.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    они (монтажники) падлюки своими пистолетами резьбу разбивают и диски царапают
    ублюдки
    у меня один болт туго закручивается
    Москва, юао
    не бюджетно получается...неоргинал ступица около 2к, подшипник ок 2к + работа наверно 1-2к вылевается в ...5к. из за шиномантажников(( думаю о подборе новых болтов с большим диаметром и нарезкой новой резьбы...
    дело в том. что подшипники в ступице поменяны недавно((
    Получено: 11
    - ИХМО не самый правильный вариант
    allian
    Тогда уж что то типо ремонтной шпильки, но не как не болт большего диаметра.
    за 500 с чем то рублей покупал ступицу в авто-Z. Дело было по зиме отъездил около 30 000 км и все в поряде
    Получено: 11
    Подстава конечно неприятная, но с такими узлами не шутят - если в центровку не попадёшь новой резьбой - этот болтяра будет самопроизвольно отварачиваться и вообще держать не будет
    Думаю вариантов здесь не много либо б/у поискать, либо неоригинал а все эти нарезания резьбы и шпилек погут потом аукнуться колесом которое будет катиться паралельно машины
  1. Расстояние между болтами на ступице
    от Ser_B5_1.8 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 14:38
  2. сорвал резьбу на скобе суппорта
    от Tolstiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 23:13
  3. Сорвал резьбу прокачного штуцера.
    от Котяра в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 09:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 08:47
  5. Что может пищать в ступице
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 12:36
