Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет, подскажите что может быть , последние пару дней первые пол часа езды переодически загорается "STOP" и "BRAKE FAULT" после целый день ездиешь и все нормально. В чем можеь быть проблема и серьезно ли это. Всем заранее спасибо.
Спасибо: |
уровень тормозухи проверял?![]()
Спасибо: |
нет, до этого не додумался. пойду посмотрб
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
проверил, долил, посмотрю при езде, но тогда вопрос, если было ниже уровня, то почему не весь день загорался, а только с утра?
Спасибо: |
cmart99
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=56
И темы внизу страницы посмотри
Спасибо: |
Добрый день. Нужен совет по такому вопросу.... В субботу жена ехала на дачу и на перекрестке включила 4 передачу вместо второй и к тому же увидев встречную, тормознула не выжав сцепления. В итоге машина резко стала и заглохла, благо все пристёгнуты. После этого при включении зажигания машина пищит 3 раза и моргает красным ошибка тормозов и абс желтым, стартер крутит но не заводится. После того, как постояла пару минут без ключа в замке завелась без проблем и писка, но вечером собираясь назад опять запищала, но уже горит только ошибка тормозов. Вчера с утра собрался подъехать на диагностику, но выгнав из гаража повторно завестись отказалась. Пищит и моргает красным "ошибка тормозной системы". Тормозную жидкость проверил еще вчера, тормоза работают, колодки проверял по весне. Судя по форуму, у людей она пищит, но заводится.... После наверное 20 попыток завелась причем сбрасывание клемм с аккума не помогало, но времени уже гнать не было на сервис, заехал в гараж и после этого опять только пищит. Вопрос в следующем, подскажите как её завести чтоб загнать в сервис, и может кто знает к чему готовиться??? Что может вызвать такую ошибку...
P.S. Просьба сильно не ругайте, если что не так написал.....совсем новичок.....
Спасибо: |
vitalmogilev85, а контрольные значки на панели приборов горят в полную яркость или в пол накала? Возможно умерла контактная группа замка зажигания.
Спасибо: |
При включении зажигания загораются все в полную яркость, но обычно гаснут через секунду, а сейчас секунды 3-4 горят и потом гаснут все и остается моргающая ошибка тормозов. Уточнял у знакомого диагноста, удивился что не дает завестись, предположил отсыревшую can-шину под ногами. Может она такое давать? Блок АБС и блок управления тормозами это один блок? Может что в его разъеме?
Несколько раз выскочила такая странность.. при включенном зажигании вместе с писком раздалось гудение со стороны приборной панели и тахометр прыгнул до полутора тысяч, потом опять на ноль вернулся....
