Вопрос по ASR
    Беларусь
    По умолчанию Вопрос по ASR
    Доброго вам времени суток, товарищи! Недавно вот столкнулся с одной проблемкой: сомневаюсь в работе ASR. К примеру, по нажатии на кнопку ничего, скорее всего не происходит, никаких изменений. Да и вообще, наверное кнопка должна среагировать, т. е. цвет поменяться с красного на желтый, как и остальные (к примеру обогрева заднего стекла) но ничего не меняется. Вагком по этой теме ошибок не выписывал. Да и вообще, объясните как работает эта система ASR, я то знаю, что уменьшает крутящий момент двигателя, а на практике не знаю. Да и может кто-нить знает как ее проверить в таком случае?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Fraimann
    при нажатии кнопки на приборке загорается желтый значек в виде треугольника.
    Ну так и работает, когда колеса уходят в букс, ЭБУ душит обороты двигателя. Система в основном зимой постоянно срабатывает, об этом сигнализирует мигающая пиктограмма на бк.
    Беларусь
    Ага, ну ясно, из этого следует, что у меня либо кнопка не работает, либо копать надо глубже....
    а по вину смотрел, она тебе установлена вообще
    Россия, Казань
    У меня срабатывает но если букс со старта длительный, или на скорости выше 40 км/ч очень быстро.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    или на скорости входиш в занос.
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    зимой на скользкой дороге.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Fraimann
    Ага, ну ясно, из этого следует, что у меня либо кнопка не работает, либо копать надо глубже.... Brick wall
    попробуй на песочке стартануть... Если заморгает- значит кнопка не работает. А значёк при повороте ключа на панели загорается?
    Беларусь
    А значёк при повороте ключа на панели загорается?[/quote]
    А как выглядит этот значёк?
    я тебе же писал, желтый треугольник обведенный стрелкой
    Беларусь
    По умолчанию Check потух... удивительно!!!
    Здравствуйте товарищи! Меня дико уж доставала эта лампочка Check будь она трижды проклята! И вот спустя несколько дней, после того как я стер ошибки (они были связаны с дроссельной заслонкой) снова она загорелась. Ну я уж собирался опять ехать считывать и стирать, как тут раз - заводить мотор - и перестал гореть этот check. Скажите пожалуйста, такое может быть что перестает гореть сам по себе?
  1. Вопрос про ASR
    от Mih@tlt в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:00
  2. Вопрос по ASR!!!!!!!!!
    от hornetx в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:33
  3. Вопрос по ABS и ASR
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:40
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
