Капли масла и датчик температуры - Страница 2
    Россия, Ростов-на-Дону
    Дал понюхать масло мастерам - говорят, что с коробки. Звонил в сервис - говорят, что если сальник привода поменять, то они это делают, стоит 1500-2000 рублей, а если внутренний какой-то сальник, то они не меняют, только обращаться к тем, кто коробки чинит. Посоветуете, что обычно в таких случаях делать? Спасибо!
    Дружищще, обычно в таких случаях надо понять - что именно и откуда течет.
    Далее - по результатам.
    Очисти все, прокатись и посмотри - где подтекает
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Тоха
    совет:
    Едешь на мойку и просишь чтобы помыли снизу моторный отсек, потом едешь домой, берешь фонарь и фотик, лезешь под машину и фотографируешь место течи, фото выкладываешь сюда. После чего будут более конкретные советы
    Эх, мужики, что-то я совсем запутался. Глядел снизу - есть капли масла прямо на самой коробке, всё в масле, и пыльник (шруса наверное) правого колеса, и всё там. Дело в том, что масло у меня сочится с прокладки на двигателе, которая в задней части двигателя расположена, и я не могу понять, из двигателя ли это масло, или из другого места. Пробовал со щупа масленного брать масло из двигателя, сравнивал его с тем, которое капает. Вроде бы отличаются, но не сильно, разница не очевидна, сложно сравнить.
    Вот хотел спросить - а как проверить масло в дифференциале? Что-то я не могу понять как это сделать. И имеет ли масло в коробке или дифференциале какие-то особые черты, которые отличают его от двигательного масла?
    Ау, мужики! Подскажите пожалуйста, как уровень масла в дифференциале проверить? Оно ж там отдельно от коробки налито? Может есть инструкции? И стоит ли?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    открути заливную пробку картера главной передачи и проверь....
    у тебя она справа см схему деталь № 22
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    Цитата Сообщение от andyk27
    Это на 4-х ступку 01N там пробка слева
    у автора
    АКПП Типтроник
    там справа
    Спасибо! То есть, как я понимаю, пробка у меня справа по ходу движения машины? Если стоять лицом к капоту, то она будет слева?
    И если я откручу эту пробку, то что будет? Потечёт ли масло? И как измерить его уровень - там же нет щупа с отметкой?
    да
    нет не потечет скорее всего.
    заливное отверстие также является контрольным, т.е. масло заливают до тех пор пока не потечет из него!
    никаких щупов там нет.
    полный объем около 1л синтетика 75w-90
  1. Датчик температуры масла в коробке АКПП
    от Яныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:55
  2. Датчик температуры масла в коробке
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 15:51
  3. AWT и датчик температуры масла
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:18
  4. Датчик температуры масла АКПП
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:14
  5. Датчик температуры масла
    от AlPo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:33
