помогите с предпусковым прогревом
    По умолчанию помогите с предпусковым прогревом
    всем привет включаю зажигание а на приборной панеле не горит спираль предпускового прогрева. стартер крутит а машина не заводиться
    Россия, Смоленск
    Алексей919
    Нужно считать ошибки. На дизеле это означает неисправность.
    т е может быть все что угодно неисправно
    Королевская Гора
    ...а может и нет.
    Продиагностируйся.
    Россия, Смоленск
    Это означает то, что в памяти ЭБУ есть ошибки. Считай их и все станет ясно.
    спасибо большое
    Для справки могу сказать, что зимой я на трёх неработающих свечах ( их четырёх) при минус 15 с трудом, но заводился!!!
    (Кстати, в сервисе перед заменой свечей ошибок не нашли)
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Казахстан
    Это означает неисправность, если спираль наоборот загарается в движении.
    А если как у тебя надо проверить VAC COMom реле свечей накаливания в диагностике исполнительных механизмов.
    Россия, Смоленск
    Ой, е-мое! Не заметил что написано
    не горит спираль
    Тогда да, тут совсем другой случай. Но машина заводиться должна, даже совсем без подогрева, на улице то не -20. [-X
    Казахстан
    Ну это да. Хотя с предварительным подогревом все равно разобраться надо, скорее всего сама лампа кирдык. Считай ошибки.
    Россия, Казань
    Сними разъем с ДОТЖ и включи зажигание если не загорится значит предохранитель или реле.
    Казахстан
    При включении зажигания сигнализатор всяко должен загораться, а он не загорается. И какая разница сколько он не горит, секунду или 20 секунд. И реле и лампочка проверяются VAC COMom в диагностике ИМ.
    всем спасибо еще раз
    Россия, Смоленск
    Алексей919
    Извиняюсь за неверный совет, невнимательно прочитал пост и не заметил "не", хотя ошибки читать все равно придется, раз машина не заводится.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
