нужен совет по снятию турбины...1.8T AWM
    По умолчанию нужен совет по снятию турбины...1.8T AWM
    всем доброго дня!!! ребят помогите.....хочу снять турбу для очистки!!!..... но есть вопрос по охлаждающей жидкость и масло!!!.....нужно ли что сливать??? не пойдет мне фонтан тосола или масла??.....как легче подобраться к болтам крепления??......просматриваемые темы по этому поводу как я смотрю конкретного ответа не дали!!!(может и моя ошибка за что прошу свой извиненее за повтор какой нибудь темы!!!)...за ранее мой благодарности!!!
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Geronim это не простая процедура .
    1. слить антифриз
    2. масло тоже лучше слить т.к. при снятии сливную трубку масла удобнее открутить от поддона (может не сколько удобней откручивать, сколько обратно ставить)
    3. понадабятся прокладки: коллектор-тутбина, турбина-кат, маслянная трубка-поддон.
    4. самое весёлое это открутить турбу от коллектора и кат от турбы .
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    5. демонтировать корпус фильтра воздушного.
    6. ну и снизу то что мешает (защита и тп).
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    А что ты там чистить собрался?
    Получено: 11
    АнатоличЪ, ну хочеться человеку, почему бы и нет? .
    PS то афтор: этож не дизель, чтоб сажу отчищать
    Михаил GE
    ......мдя уж правда твоя!!!!....но что поделать...с капустой не густо....чтоб в сервис....да и руки растут откуда надо!!!))
    .......проеду я тогда еще пару сотен.....по любому масло менять собрался ....и время будет все подготовить...(прокладки...)...еще есть мысли прочистить всю выпускную систему!!!...проверить противостояние катализатора и лямбду!!!........тебе огромнейшее спасибо за советы ......ибо пришлось бы оттирать с себя масло!!!))
    а я дольше всего парился с откручиванием планки железной, на которой турба держится... вот тут я помучался. а от коллектора и ката открутилась как новая)))
    а так Михаил все описал
    АнатоличЪ
    дезинфекцию как говорится!!!......что найду то и промою!!!.....ибо вид http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pa ... &mode=next этои крыльчатки пугает!!!
    Получено: 11
    - твоя правда - но у меня набор инструмента отличный- всяких переходников, удлиннителей тьма .
    PS а болтик к блоку - внутренний шестигранник и затянут (может быть) у меня был - без спец бит - даже лучше не лезть.
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Geronim ты главное грязи не натряси, когда масленнную трубку открутишь от турбы.
    Lexa914
    оно??)[pic] разберемся!!!) не таких ведали!! ) если совсем не забарахлит фотик.....выставлю фотоотчет!![/pic]
    Получено: 11
    АнатоличЪ
    так этож дизель - на бензе такого не увидишь
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Lexa914
    оно?
    неа
    Михаил GE
    буду действовать беспощадно.......но аккуратно и гигиенично!!)
    Получено: 11
    вот
    Михаил GE
    ......радует как никак!!!.....так стоит предположить что на дизеле и срок эксплуатации турбы меньше из за самих отработанных продуктов горение??? или это есть заблуждение??)
    пасиб большое за схему......что-то вроде этого я как раз сию минуту и искал!!)
    В факе на главной странице есть отчет в с фото по замене турбины.
    Но, имхо, лезть туда пока рано;)
    Ошибки-то узнал?
    АнатоличЪ
    там я и шарю!!!....собираю матерьял так сказать!!!!
    Ошибки-то узнал?
    да все не фарт с Ваг-Ком-ом......у друга где делали диагностику компьютерную похож кабель накрылся!!!........не признает подключение и зелененькая лампочка не горит.....проверяли на пару машинах!!! а еще из тех у кого было по близости нет возможности ибо по получали отпуска и свалили на море!!...(знаю что это не проблема.....можно в любой сервис глянуть...но так времени и нет...свободен тока поздно вечером......думаю возьму и я отпуск займусь плотно пасиком!!!
    Вот тебе в помощь:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    АнатоличЪ
    пасиб........очень полезная информация!!!!
    с диагностикой могу помочь, если сам подъедешь.
    а в турбине и вправду, чистить особо нечего... я когда снимал разбирал, получилось, что так - для развлечения...
    но думаю отказываться от идеи не стоит - опыт никогда не помешает
    Россия, Пенза
    Привет всем! По ссылке указаной выше рекомендуется заменить регулятор давления топлива, это связано с тем что турбина меняется на К04-15 или вообще при замене турбины на новую желательно это сделать?
    И ещё один вопросик, правда я им интересовался,
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    но вот разглядел всё таки на своей турбе уплотнительное колечко между горячей улиткой и катриджем турбины там где болтики под ключ на 10 по кругу. Вопрос: кто разбирал турбу была ли она у Вас и если была, то на что Вы её заменили?
    Gelon
    Нет там прокладки. Если у тебя от туда сочится дымок, это один из признаков умирающей турбины.
    РДТ, если он исправный менять не надо.
  1. [Нужен совет] Покупка турбины AEB K3
    от Steam в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 22:32
  2. Нужен совет по двигателю AWM
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 09:01
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 01:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 13:35
  5. Нужен совет по клапану турбины
    от Белый 1.8T в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 21:23
